Panasonic TH-42PZ8ES chassis GPF11DE
Napsal: 18 led 2017, 18:23
od FIREBIRD
Prosím o radu.U tohoto televizoru se začala dít taková zvláštní věc.
Když je studená,tak se vždy zapne.Celou dobu sledování funguje.Ovšem jak je zahřátá a vypnu ji,tak už ji nenahodím.
Stavová LED blikne 10krát. (1sek bliknutí - 1s pauza)
Při této závadě nejde na SS ani SC board napětí.
Zdroj je zde : ETX2MM702MF.
Na konektoru P7 pin 6 - F_St-by ON se po zapnutí ukážou na chvilku 3V,ale pak hned zmizí. Čili nezapne se výkonová část zdroje.
Když odpojím drát z pinu 6 a zapnu TV,tak mi LED vyblikává stejnou chybu a také se tam ukáže napětí 3V,ale pak zmizí.
Zatím to vypadá na chybu v mainboardu.
:roll: :nevim:
Napsal: 19 led 2017, 09:25
od zvaty
Najdi si v servisnim manualu jakou chybu toto vyblikavani diagnostikuje.
Napsal: 19 led 2017, 16:15
od FIREBIRD
dle mne by to měla být chyba č.10
viz.obrázek
Napsal: 19 led 2017, 16:16
od axcempler
ten měl kámoš a rozbl se mu
Napsal: 19 led 2017, 17:04
od FIREBIRD
Myslíte ten televizor,že měl?
Napsal: 20 led 2017, 15:35
od PeteBurns
To je co za meteorit ten axcempler? :lol:
Inak na vyblikavanie chyb sa vykasli, ukazuje to uplne nezmysly ;)
Napsal: 21 led 2017, 20:13
od FIREBIRD
zatím jsem nepokročil.Doposud jen zkoumám,jakou cestou na to jít,abych se dostal do správného místa..
Mainboard (nějaká z ochran) vypne signál F ST.BY_ON i když ten drát odpojím od zdroje.
Čili moje dřívější domněnka,že je vadný MAINBOARD je zřejmě blbost.
Napsal: 23 led 2017, 18:49
od zvaty
Tak to je dobre. Ted se soustred na zdrojovou desku.
