USB prodluzka
Napsal: 18 led 2017, 21:05
od termit256
Panove nemate nekdo takovou http://www.ebay.com.au/itm/Right-Angled ... 1265348071? USB prodluzku?
Potreboval bych zjistit jak daleko jsou ty diry od sebe a nikde to nemuzu najit.
Napsal: 18 led 2017, 21:19
od Radovan_79
Což si změřit velikost toho konektoru (ta musí být stejná, s malou tolerancí), tím zjistíš měřítko fotky a podle toho si naměříš ty díry, jejich vzdálenost.
Napsal: 18 led 2017, 21:35
od satam
Osová rozteč 23mm, tolerance zanedbatelná.
Napsal: 18 led 2017, 22:14
od termit256
Z tim odmerovanim z fotky mne to nenapadlo, dik.
Napsal: 18 led 2017, 22:28
od termit256
satam píše:Osová rozteč 23mm, tolerance zanedbatelná.
Tys to zmeril?
Mi to podle te fotky vychazi na 27mm
Napsal: 19 led 2017, 06:35
od PvvS
No neco takovyho sem mel v ruce a roztec odpovidala klasicky Canon9 do panelu..
Napsal: 19 led 2017, 08:19
od satam
termit256 píše:Tys to zmeril?
Tak jsem to zkusil ještě jednou trochu jinak a vyšlo mně také 27. Ale při mém původním způsobu měření mi furt vychází 23. Bohužel ta fotka má perspektivu, což dává rozdílné výsledky při rozdílných způsobech měření.
Docela bych souhlasil s PvvS a ta rozteč by tedy měla být 25mm (přesně mezi tím, co dávají dvě naše měřicí a výpočetní metody).
PS: Nakonec jsem zkusil třetí způsob a vyšlo mi 24,8mm :P
Napsal: 19 led 2017, 08:48
od termit256
Jakymi zpusoby s meril, ze vychazi pokazde jine hodnoty?
Ja nakreslil kotu 12mm, nazoomoval fotku tak aby sedel rozmer konektoru na tuto kotu a pak namaloval ten druhy obdelnik mezi derami a zmeril ho. Vychazi mi tech 27.
Napsal: 19 led 2017, 10:01
od satam
Skutečná šířka otvoru konektoru je 8mm, "kolík" uprostřed je široký 5,5mm.
Rozteč děr na snímku je 65,5mm, šířka otvoru na snímku je 21mm, šířka "kolíku" je 14mm. Dal jsem si práci a snažil se měřit co nejpřesněji.
Z uvedených údajů vychází skutečná rozteč 25, resp. 26mm. Není v mých silách to z té fotografie změřit přesněji, chyba měření bude asi bohužel relativně velká a proto se výsledky pohybují mezi 23 a 27mm. Osobně si myslím, že skutečná rozteč je opravdu těch 25mm, ale není nadto ji změřit na skutečném kabelu.
