Projektor ACER P3250 zelený obraz
Napsal: 19 led 2017, 12:59
od cputakt
Zdravím,v čem je problém,obraz je zelený místo modré barvy?
Skoušel jsem v menu přepínat normy když to přepnu na RGB je obraz celý zase modrý ale tmavý.
Je vadná LCD obrazovka nebo na co se mrknout?
Napsal: 19 led 2017, 13:04
od rezis
Na všech vstupech?
Šel bych po color wheel
Napsal: 19 led 2017, 13:05
V tom projektore ziadne LCD nie je :roll:
Napsal: 19 led 2017, 13:06
od cputakt
Skoušel jsem zatím jen HDMI. Jakto že tam není LCD jak se zobrazuje obraz před čočkou?
Napsal: 19 led 2017, 13:16
DLP
Napsal: 19 led 2017, 13:19
od cputakt
Aha pro mě zase novinka,zkoušel jsem i D-sub a je to stejné tak na co mrknout?
Napsal: 19 led 2017, 13:26
od cputakt
Barevný disk se točí je tam nějaká regulace nebo třeba jen vyčistit?
Napsal: 19 led 2017, 13:27
od Zaky
Tenhle projektor jsem před lety koupil za hubičku na Aukru se zeleným obrazem :-) HW byl v pořádku, pomohl reset to factory defaults v servisním menu. Jak se leze do servisního menu, najdeš někde na netu, už si to nepamatuji. Docela jsem se bál ten reset udělat, aby se nesmazaly nějaké kalibrace, ale nic špatného se nestalo a problém to vyřešilo.
Napsal: 19 led 2017, 13:39
od cputakt
Tak factory reset nepomohl pořád je obraz zelený.
Napsal: 19 led 2017, 14:03
od cputakt
Vytáhl jsem motorek s diskem,disk jsem vyčistil lékařským lihem ale beze změny. Vypadá to že chybí červená barva.
Napsal: 19 led 2017, 14:25
od Zaky
Reset ze servisního menu není reset z uživatelského menu! Prováděl jsi opravdu reset ze servisního menu? Do servisního menu se leze nějakou kombinací stisků tlačítek.
Napsal: 19 led 2017, 14:29
od Zaky
Motorek musí být správně synchronizován se střídáním jednotlivých barev na DMD chipu. Protože barvy nelítají jako zběsilé, synchronizace funguje, jen má špatně fázi. Fáze se asi umí nějak rozhodit. U motorku color wheelu je optozávora pro sledování polohy color wheelu, až to budeš montovat zpátky, pozor, aby to bylo smontováno stejně, jako před rozborkou, pokud to smontuješ špatně, asi už to nedáš dohromady.
Napsal: 19 led 2017, 14:35
od cputakt
Ano servisní menu je power-levá šipka-levá šipka-menu, dole v menu factory reset.Projektor mě vyzval abych ho nevypínal a za chvíli se restartoval. Smazaly se i hodiny pro lampu.
Vytáhl jsem celou konzoli motorek i s diskem disk jsem jen jemně očistil jinak jsem na nic nesáhl.Dal zpět a pořád je to stejné,ale nějaký problém tam bude když jsem ho za chodu přibrzdil barvy se různě měnily ale nikde jsem nenašel nějaký nastavovací prvek.
Napsal: 19 led 2017, 16:17
od Zaky
Ahoj, teď na to koukám tady: https://www.helpowl.com/q/Acer%20Comput ... 250/149615 ta položka je eeprom restore, jestli jsi zkoušel jinou, tak zkus tuto.
Napsal: 19 led 2017, 16:40
od cputakt
Zaky super děkuji v tom eprom jsem nebyl a povedlo se ale taky jsem se lekl chvíli mu trvalo než najel.moc děkuji za radu.
