problém se stropním světlem
Napsal: 19 led 2017, 18:51
od katrops
Mám stropní světlo, které má na rameni 4 bodovky. Tři žárovky jsou tam už aspoň 4 roky, ale tu čtvrtou musím tak jednou za půl roku měnit. Dnes se mi po stisku vypínače spálila cca měsíc po výměně. Nevím čím to je. Mám v této místnosti ještě hliníkové rozvody. Šroubky ve vypínači a v krabici pod vypínačem občas dotahuji. Do dneška mně to vždy vyhodilo jen jistič pro světla v bytě , nikdy však zásuvky. Dnes poprvé mně to vyhodilo i hlavní jistič na chodbě.
V panelákovém bytě mám rozvodnici, kde je 12 jističů pro nové měděné rozvody a 2 jističe pro staré rozvody (světla a zásuvky v jednom pokoji jsou ještě v hliníku). Je tam i proudový chránič a tak se divím, že mi to vyhodilo i hlavní jistič na chodbě.
Nemůže být chyba pouze v tom svítidle a v té bodovce ? Nevím ale tam se asi nedá nijak dostat, abych zkontroloval vodiče, které vedou k objímce.
Napsal: 19 led 2017, 19:04
od Mirda
Bych to viděl v kvalitě těch žárovek. Jistič padá je to zkrat v té žárovce a klidně vyrazí i pojistku v HDS.
Napsal: 19 led 2017, 19:22
od katrops
No je to možné ikdyž chodím nakupovat do spec. obchodu s žárovkami.
Mám jim říct, že chci kvalitní ? To beru jako samozřejmost.
Na těch třech žárovkách co jsou tam tak dlouho je nápis:
E14 230V 40 W FRANCE
Na té spálené je nápis :
E14 240V 40 W TECHLAMP
Trochu mně při vypínání jiskří vypínač, ale to prý je normální.
Možná bych ho ale měl zkusit vyměnit, je už aspoň 20 let starý.
Napsal: 19 led 2017, 20:43
od Sandal
Jojo,bodovky
Někdy to dělá špatnej kontakt v patici.Mrkni na to.
O led žárovkách si nepřemýšlel?Vim,stojej ranec ale když se ti podaří koupit kvalitní,tak je to na věčnost.
Napsal: 19 led 2017, 20:59
od katrops
Tím myslíš jako nějak přihnout ty plíšky v objímce
Sorry jsem laik, ale to jsi asi už poznal.
Napsal: 19 led 2017, 21:10
od PCmaniac99
LED ranec? GU 10 7W 3000k EMOS za 70Kc mi nepříjde tak šílená investice. ale kdo ví jak to bude s jejich životností...
Napsal: 19 led 2017, 21:29
od TAKJAN
Starý kvalita, nové sr.... To už nepřestane, zacyklení. A kvalitní žárovky? Dnes?
Napsal: 19 led 2017, 22:27
od masar
>katrops> Abys ověřil, zda je závada v žárovce nebo objímce, dej novou žárovku do jiné objímky. Když bouchne opět nová žárovka, budeš mít jasno. Jak prosté...
Napsal: 28 led 2017, 23:51
od lantros7
Taky řeším problém se žárovkou.
3 dny,a je po ní.
Prostor - je ve chlévě,cca 1M od dveří ven.
Dříve vydržela podstatně déle(skoro rok a půl).
Nyní co udeřili mrazy,tak to jde jedna za druhou.
Kvůli odvětrávání jsou přes den dveře potevřené,přes noc se ve chlévě nesvítí.
Napsal: 29 led 2017, 08:19
od stevo59
Skús použiť žiarovku určenú do ťažko prístupných miest s predľženou životnosťou. Alebo obmedziť prúdový náraz pri zapnutí odporom, ak ho je kam dať.
Napsal: 29 led 2017, 10:17
od serviceman
Nové žárovky se prakticky vůbec nedají používat. Vyrobené v Polsku nebo na Ukrajině mají životnost v hodinách, i když je na nich nápis France, Tungsram apod. Stará žárovka je poklad! Kupoval jsem je ve velkém pro jeden objekt a přešel jsem alespoň na žárovky s halogenovým hořákem jako na levnou alternativu, jinak už jen LED...
Napsal: 30 led 2017, 22:34
od crazzyhors
Ono to je taky o kvalitě a chlazení svítidel ne
kupa levných čínských objímek ne odvádí teplo ...
