Stránka 1 z 3
Defragmentace SSD
Napsal: 21 led 2017, 10:47
od Krakis
Ahoj všem,slyšel jsem,že častá defragmentace SSD diskům škodí a snižuje životnost.Co je to ovšem ,,častá''? Denně,týdně,měsíčně? A jak tedy nastavit např.O O defrag a co je to Trim?
A další dotaz-jak je to s formátováním SD karet ve foťáku?
Také to škodí? Je správné,když po každém zkopírování fotek do počítače kartu naformátuju?Díky za odpovědi
Napsal: 21 led 2017, 10:53
od serviceman
Na téma defragmentace SSD je zde článek. Závěr je, že defragmentací se životnost SSD disku zvyšuje. Nepíšeš OS, ale Win 8 se o defragmentaci dokáží účinně postarat samy.
Kartu rozhodně není třeba po kopírování formátovat. Nevím jak jsi na to přišel.
Napsal: 21 led 2017, 11:39
od forbidden
Tak to teda slyším poprvé. 8O SSD mám asi pět let a když jsem ho instaloval, tak se rozhodně doporučovalo defragmentaci nedělat. Zaprvé kvůli zbytečnýmu zkracování životnosti buněk, zadruhé kvůli zbytečnosti. Nic to nepřinese. Intel SSD Toolbox, kterej mám instalovanej navíc kontroluje a doporučuje vypnout plánovanou defragmentaci, kterou běžně W7 dělají.
Napsal: 21 led 2017, 11:46
od PotPalo
Kartu do foťáku nieje treba formátovať, ale ani jej to neuškodí. Je to rýchly formát, takže sa len prepíše tabuľka FAT. Rovnaký efekt ako by si zmazal všetky fotky, pričom ale blbý soft bez cache môže mazať fotky po jednom, a teda je horší ako formátovanie. Podľa mňa je formátovanie rýchlejšie a nemá vplyv na životnosť karty.
Defragmentácia. Ďalšia blbosť Windowsu. To fungovalo spoľahlivo ešte pri Windowsoch 3.11 a 98, novšie Windowsy aj keď je prázdny disk, sú schopné zapísať jeden súbor na 3 fragmenty. Že sa nedefragmentuje aj voľné miesto ani nehovorím. Tiež niektoré súbory Windows zapisuje na začiatok disku, niektoré do stredu a niektoré na koniec. Tým pádom akýkoľvek defrag stráca zmysel, za niekoľko dní to bude aj tak fragmentované. Ono ide hlavne o rýchlosť prístupu, čo pri SSD naozaj nemá zmysel. Pri obyčajných harddiskoch by to malo akože urýchliť načítavanie súborov, ale tá desatina sekundy za to opotrebenie disku pri defragmentáci naozaj nestojí, hlavne keď to za pár dní bude aj tak zase fragmentované.
Trim je funkcia SSD disku. Keď chcem zapísať dáta na SSD disk, je treba najprv zmazať príslušné miesto (čo pri klasický diskoch nebolo, tam sa dali rovno prepísať). Zmazanie zaberá čas naviac. TRIM funguje tak, že OS pošle disku info ktoré miesto sa môže zmazať, a disk to v čase nečinnosti maže, takže keď chceme niečo zapísať na disk, je miesto už zmazané dopredu a zápis teda prebehne okamžite.
https://sk.wikipedia.org/wiki/TRIM
Napsal: 21 led 2017, 11:47
od keemo
jo, jen defragmentuj. opotrebujes si bunky a pak se nediv kdyz ti to rychleji skape. jedine co se ma u ssd delat je TRIMovani. To je zas podobny web typu poradna zive nebo pocitac pro kazdeho kde radi pouzivat ruzne CCleanery, driver boostery a podobne pi_oviny. pak me prijde pc na opravu uplne rozm_rdane a uzivatel ze je to cele zpomalene... nainstalovanych spousta 🤐 tohodle typu, ani poradne nevi jak to nastavit a pouzit...90% oprav delam stylem obnoveni do tov. nastaveni bo jsou to BFU...
Napsal: 21 led 2017, 11:49
od forbidden
TRIM ale všechny normální systémy dělají samy. A když ne, tak třeba ten Intel SSD Toolbox se o to postará.
Napsal: 21 led 2017, 11:53
od keemo
pokud mas jej mas nainstalovany :D
Nevim kde tamhleten anglicky "odbornik" vzal ze defragmentace na ssd muze pomoct....
Napsal: 21 led 2017, 11:58
od MetalGod
Protože se u SSD nepotřebuje čekat na přesun hlaviček a natočení ploten, tj. přístupová doba je téměř nulová, defragmentace SSD je hovadina, která akorát ničí paměťový bloky, který maj třeba jen pár stovek přepisů do smrti.
Nedělej to!
Napsal: 21 led 2017, 12:51
od nobis
Napsal: 21 led 2017, 14:27
od Achab
nobis: zajímavý poznatek, zkusil jsem ten "browser.sessionstore" zakázat a uvidím co to udělá. Obnovení stránek po pádu Firefoxu nepotřebuju.
Napsal: 22 led 2017, 10:41
od Krakis
To by mě zajímalo,co to dělá,když ho úplně zakážeš.Já ho nastavil na těch 30.min (1 800 000) a zatím dobrý.Myslím,že nějaké to minimální ukládání to asi potřebuje,když tam autor psal,,rozumně zvýšit''čas.
Napsal: 22 led 2017, 11:34
od Achab
Nevím jestli to souvisí ale na některých webech přestal fungovat Adobe Flash Player. Zkusím to povolit s delším časem.
Napsal: 22 led 2017, 12:29
od Radovan_79
Defragmentace má diskutabilní přínos u plotnových disků, natož u SSD. Tam je myslím naprosto zbytečná.
Napsal: 22 led 2017, 14:35
od Achab
to Krakis: problémy s Flash Playerem s tím nastavením nesouvisí. Jinak jsem zatím nezjistil ve funkčnosti Firefoxu žádný rozdíl jak při zákazu "browser.sessionstore" tak při současném nastavení času na 30 minut.
Napsal: 27 led 2017, 09:17
od Krakis
Jo,díky.Vím,že to nesouvisí,ale jak je to s tím Adobe Flash Playerem?Už to někdo zjistil?Mě také někde nefunguje a zkoušel jsem jak aktualizaci tak přeinstal.
