Elektronika magnetofonu - uprava
Napsal: 23 led 2017, 19:36
od rctamiya
Zdravim, potrebuji poradit se zapojenim zesilovace pro kazetovy magnetofon. Jedna se o zmenu kmit. charakteristiky play/rec. Vymenil jsem uz kondenzatory C265 a C215 za 100uF(puvodni 10uF dle schematu), protoze to nemelo vubec "basy" a to ani pri play nebo rec.Zaznam ale lehce zkresluje pri napajeni 9V. Dale bych potreboval poradit s "vyskama", pri zaznamu jich tam je opravdu malo a to i kdyz zaznam na tomto porizeny prehraju na kvalitnim decku. Dekuji vsem za rady a omluvte prosim laicke vysvetleni.
https://uloz.to/!or0HCHH9L7nj/lx-m140-rar[code][/code]
Napsal: 23 led 2017, 21:39
od Xeon_sk
To si skočil do pekného problému. Ten magnetofón má udávaný frekvenčný rozsah od 250 Hz do 8 kHz a asi bude obtiažne presunúť ho do vyššej kvalitatívnej triedy. Kľudne to môže byť dané napr. hlavou, ktorá kvalitou zodpovedá vyššie uvedenému rozsahu. Basy asi nejde viac zdvihnúť pre možné nasýtenie jadra a výšky z dôvodu širokej štrbiny.
Napsal: 23 led 2017, 21:42
od Hill
Jestli to může počkat, počkej.
Jsem v Bavorech a mám teď wifinu hanebnou, pomalou a padající, za posledních 7 let se nic nezlepšilo. Limit mobilních dat v zahraničí potřebuji především na služební záležitosti, takže si schéma stáhnu, jestli se tento víkend dostanu domů.
Napsal: 24 led 2017, 06:36
od rctamiya
Xeon_SK - Basy razantne vzrostly prave diky vymene kondu C215 a C265.
Hill - Zdravim a dekuji
A kdyby jeste nekdo vedel krom Hilla, tak prosaim poradte.
Dekuji
Napsal: 24 led 2017, 08:25
od Xeon_sk
Než se ozve Hill, zatím si někde sežeň kazetu s nahranými frekvencemi 40, 80, 160, 330 Hz a 1, 4, 8 a 12 kHz s úrovní -20 dB. Nahrávku je nutno udělat na kvalitním magnetofonu s korekcemi podle IEC 3180 + 120us.
Napsal: 24 led 2017, 11:40
od rctamiya
Tak to bude asi problem, sehnat takove zvuky
Napsal: 24 led 2017, 13:08
od Radovan_79
Proč by to měl být problém? Na testovacím cd od Stereo & video tohle je. Mám pocit, že to je i na ulož.to
Napsal: 24 led 2017, 15:01
od rctamiya
Diky,...je to ono "STEREO & VIDEO - Test CD.zip" ?
Jeste jsem nasel toto: "Test CD - Časopis Stereo & video - 1998"
Odkaz tu davat nebudu...
Napsal: 24 led 2017, 15:04
od rctamiya
Je doplnim, ze ta ztrata vysek je jen pri zaznamu, za to se omlouvam.
Napsal: 24 led 2017, 15:13
od Radovan_79
Řekl bych, že to bude obojí to samé. Má to asi 78 tracků. Jen bacha na ten poslední - na obalu (čert ví, jestli u toho bude) je napsáno, že se nesmí reprodukovat přímo, že je to jen pro nahrání jako test intermodulačního zkreslení, či co. Nezkoušel jsem to.
Napsal: 24 led 2017, 15:42
od rctamiya
Ano, 78 tracku, ted jeste, jak z toho udelat audio cd, kdyz to ma priponu .FLAC...
Napsal: 24 led 2017, 15:45
od Radovan_79
CDburnerXP tohle umí. Jednoduchý a malý program.
https://cdburnerxp.se/
Edit: Tady máš fotku toho obalu, kdyby to u toho nebylo:
https://uloz.to/!tQaFy00ymHWh/wp-201701 ... 29-pro-jpg
Napsal: 24 led 2017, 16:12
od konosuke
rctamiya píše:Je doplnim, ze ta ztrata vysek je jen pri zaznamu, za to se omlouvam.
to je typiše při přebroušené (optřebené) záznamové hlavě, možná by stačilo mírně stáhnout bias...
Napsal: 24 led 2017, 16:14
od Radovan_79
Vždyť ta věc, u které se snaží pozvednout úroveň magnetofonu, není žádná vykopávka.
Taky to může dělat na prd mazání, řekl bych, že to maže magnetem. Jako většina šuntských kazeťáků. A o stabilitě mechaniky a nastavení hlavy bych si nedělal moc velké iluze.
Napsal: 24 led 2017, 16:18
od konosuke
a jo, to má mazání pevným magnetem ? tak to soráč, fotku se mi nepovedlo otevřít bude třeba vygooglit aparát, je to vono ?
https://www.google.cz/search?q=lx+m+140 ... 67&bih=491
