Pračka CANDY AQUA 660T rachotí pri žmíkaní.
Napsal: 24 led 2017, 23:08
od talent
Pozdravujem,
som odvedla od televízorov.
Práčka robí rachot pri žmíkaní.
Asi bude vymleté ložisko.
Dá sa u týchto typov meniť?
Dík.
Napsal: 24 led 2017, 23:50
od samponek
Než dáš nové ložiska a simering, tak zkontroluj, jestli má správný přesah, v případě, že je z výroby mírně nepřesný, tak začne znovu prosakovat do ložisek voda a vymelou se zase.
Pokud vše sedí a do ložisek nezatéká, tak vydrží 10 let a 4 členy domácnosti.
Napsal: 25 led 2017, 00:30
od alkom01
Dříve než se pustíš do výměny ložisek, zkontroluj dotažení závaží na vaně pračky. Uvolněné závaží při ždímání dělá pěknej rachot.
Napsal: 25 led 2017, 01:31
od talent
Ono to šramotí aj keď poptočím bubnom len rukou o pol otočky.
Napsal: 25 led 2017, 02:26
od MetalGod
Pokud je to závažím, sotva by rachotilo při ručním otáčením. To by dělaly jedině ložiska.
Rozdělat to nejspíš půjde, vytáhneš vanu, oddělíš její předek (pokud je lepenej, musí se rozříznout) a s matkou na hřídeli do necelý dýlky matky našroubovanou buben větším kladivem vytlučeš.
Sranda ale bude, když vnitřní ložisko (nebo jeho část) zůstane v domečku ve vaně, já ho musel bruskou na jedný straně "přeštípnout", aby se dalo vydlabat, jinak moc šancí nemáš. Pak jen seženeš gufero a ložiska a ty do zahřátýho domečku vsadíš.
U nerozebíratelný vany je to pakárna, u rozebíratelný je to lepší o absenci řezání čela vany.
Napsal: 25 led 2017, 06:41
od ohryzek36
Tato pračka by měla mít rozebíratelnou vanu - čumím se do dokumentace (na typ aqua 600 T - 660T neexistuje) a výrobce dodává i náhradní ložiska a tak asi nějak počítá s výměnou. V dokumentaci nejsou napsané rozměry ložisek, ale dají se dohledat u internetových prodejců - zadní je 92440189 (což by mělo být 6203ZZ), přední je 92440197 (což by mělo být 6204ZZ) a gufero by mělo být 92445212 (mělo by mít rozměry 25x47x8). Ložiska se dají sehnat kdekoliv a gufero na slovensku minimálně tady
Napsal: 27 led 2017, 19:44
od talent
Dík za všetko ide sa na to.
Je to typ 600T.Chybička se vloudila.
