Multimetr mastech m9502
Napsal: 30 led 2017, 12:06
od BigSandy
Zdravím.
Minulý rok se to pokazilo.
No spiš ne pokazilo, ale pujčil jsem ho do školy 16 letemu klukoví.
Mam už nový, ale rad bych našel řešení, jak ho vratít zpět do služby
Nechce měřít ohmy.
Při připojení 1K odporu mi na displejí litají nesmysly mezi 3k - 10k.
https://www.google.cz/search?q=mastech+ ... gQ_AUIBigB
Neporadí někdo, kde by moh byt problem?
Napsal: 30 led 2017, 12:35
od monterjirka
Multimetry postavené na (ICL) 7106 zpravidla měří odpory tak, že přes něj pustí proud a měří úbytek napětí. A tady vzniká nebezpečí, že se do svorek přivede externí napětí podstatně větší...
převodníky "odcházejí do křemíkového nebe" a tak se výrobci snaží vstupy nějak chránit. Takže někdy místo převodníku odejde ta ochrana.
Začal bych diodami kolem vstupu převodníku a přepínače funkcí, také bych se podíval přes co tam teče "měřicí" proud.
Napsal: 30 led 2017, 13:14
od Zaky
Často bývá jako ochranný prvek použit BE přechod tranzistoru, v některých multimetrech je jen IO pod epoxidovým plivancem a ten jeden ochranný tranzistor, samozřejmě + pasívní součástky děličů.
Napsal: 02 úno 2017, 13:40
od petrfilipi
Schéma.
Petr
Napsal: 02 úno 2017, 13:53
od Zaky
Takže je dobrá šance, že to výměna Q1 vyřeší.
Napsal: 02 úno 2017, 15:00
od petrfilipi
Tady:
http://master-tv.com/article/mult/ je ještě (nad fotkami měřáků) několik typických závad včetně řešení. Takže je tam popsáno, že když displej ukazuje při měření odporu nuly, že se má vyměnit Q1.
Jinak je tam taky popsána chyba C3 (C5) přitom, když měřák při měření odporu jede dolů (nahoru).
No a nakonec je popsána chyba PTC, když se při měření odporu objevují na displeji nesmysly (pokud jsem správně přeložil slovo "gljuki").
Petr
Napsal: 03 úno 2017, 08:54
od BigSandy
petrfilipi píše:Jinak je tam taky popsána chyba C3 (C5) přitom, když měřák při měření odporu jede dolů (nahoru).
Petr
Bych řek, že toto je muj problem.
Napsal: 03 úno 2017, 14:33
od petrfilipi
Jak na to teď ještě jednou koukám, tak nevím, zdali závada C3/5 není pro jiný typ měřáku, konkrétně pro sérii 830. Fakt nevím.
Ale asi začni od vstupu, tzn. PTC, Q1, C2, D12, R18...
Petr
