microchip code configurator
Napsal: 01 úno 2017, 11:58
od delis
Ahoj, při pokusech s tímto rozšířením MPLAB-X, jsem narazill na to, že ve výstupním kódu jsou nastavení registrů uvedeny hexadecimálně, nemá někdo zkušenost, jak či zda jde nastavit formát na binární. Je to pro mě čitelnější. Jestli je nastavení přímo v rozšíření či někde obecné přímo v Mplabu....
Díky
Napsal: 01 úno 2017, 12:08
od hakamusai
Jak nastavit netuším,ale existije řada nástrojů(kalkulaček) pro převod bin/dec/hex ,některý i online zde
Napsal: 01 úno 2017, 12:29
od delis
Samozřejmě existují, to není problém, nicméně je nepohodlné to přepisovat, zejména pokud by to šlo nastavit....
Napsal: 01 úno 2017, 13:12
od hakamusai
njn,MPLAB-X používám jen vyjímečně.Na převod používám kalkulačku,která je součástí prostředí (PMP Pascal).¨Co je třeba nainstalovat pro ten konfigurátor do MPLAB-X ?
Napsal: 01 úno 2017, 13:28
od delis
Napsal: 01 úno 2017, 14:14
od hakamusai
Mě to nějak nefunguje.Zkoušel jsem to i dříve(cca 1rok zpět) - pokaždý nějakej problém.
