Stránka 1 z 4
Přenoska VM2102, výměna jehly (chvějky)
Napsal: 03 úno 2017, 12:13
od made001
Zdravím všechny,
omlouvám se za stupidní dotaz, ale je možné u přenosky VM 2102 vyměnit pouze jehlu za jinou?
Napsal: 03 úno 2017, 12:21
od elektrosvit
Pouze "jehlu" ne, vyměňuje se celá chvějka- to je ta část s nápisem VM2102, opět za tu samou s novým hrotem. Stačí opatrně vysunout směrem k sobě.
od konosuke
ale samozřejmě...měl by rovněž pasovat dostupný hrot (stylus) Nagaoka, neodzkoušeno a říká se to, zalistuj trochu v historii na fóru
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ot+nagaoka
http://pickupnaalden.com/french/pointe- ... 2102__6005
Napsal: 03 úno 2017, 12:45
od made001
Díky, takže to jde. Výměna celé chvějky za novou bude jistě jednodušší, ale tuto možnost nemám a 45E mi přijde teda dost.
Napsal: 03 úno 2017, 12:49
od konosuke
no, já bejt Tebou tak jednorázově investuji do kompletní přenosky například levné a u nás dostupné Sanyo MG09 (400-500 Kč) a po ohrání opotřebení hrotu se snadno dokoupí origoš nový (265 Kč) což u Tesla VM.... nebude později jednoduché
Napsal: 03 úno 2017, 13:02
od elektrosvit
Pokud trváš na VM, napiš p. Zatloukalovi do Litovle. Pokud je má, určitě budou levnější než za 45 €uropeněz.
Napsal: 03 úno 2017, 13:06
od made001
Rád bych VM. Je to tesláckej gramofon. p. Zatloukala bych zkusit mohl. Mám to do Litovle kousek. Díky
Napsal: 03 úno 2017, 13:26
od elektrosvit
Dobrá, pak, prosím, napiš, jestli je má. Taky bych si přikoupil. Díky.
Napsal: 03 úno 2017, 14:23
od made001
OK. Zeptal jsem se na možnost zakoupení VM2102, jakmile odpoví, dám vědět.
Napsal: 03 úno 2017, 14:31
od starecd
made001: pokud má tak jedině pro servis, hodil jsem s ním řeč tak před 1/2rokem a to zmínil jen obecně udávané náhrady Ortofon apd.
Napsal: 03 úno 2017, 15:33
od made001
Jde nějak poznat, co to je za typ přenosky? Chassis je HC 43, takže originál by měla být VM 2102, ale nevím, proč na ní není žádné označení. Každopádně bude potřeba ten hrot očistit.
Napsal: 03 úno 2017, 15:40
od starecd
Jo, měla by to být 2102, mám tu samou.
Napsal: 03 úno 2017, 15:56
od made001
Je mozne ten hrot nejak nedestruktivne dostat z chvejky?
Napsal: 03 úno 2017, 16:09
od starecd
A co s ním chceš dělat? Vytáhnout půjde, ale zpátky ho nedáš aby fungoval a byl přesně kolmo. Za totáče si kolega objednal Polskou Fonicu a když přišla, tak žasnul, že je nějak šikmo. Naštěstí se na kontrole pod zvětšovákem srovnala.
Napsal: 03 úno 2017, 16:13
od made001
Chapu, takze to nedelat. To mi staci. Diky.
