Dvojitá optozávora SHARP 3S12, jak opravit nebo nahradit.
Napsal: 03 úno 2017, 18:36
Mám na stole historickou věž s lineárním gramofonem, který umí přehrát desky z obou stran (přenoska snímá desku shora i zespodu).
Je v ní vadná jedna ze dvou optozávor, které sledují pohyb přenosky podél desky. Diody jsou infra, není vidět žádné světlo.
Nedělám si iluze, že bych sehnal náhradní díl. Zkoušel jsem Googlovat názvy na pouzdře "3S12" i "SHARP 5Y", ale bezvýsledně.
Vadná je ta část na takové věžičce. Pokud spustím přehrávání a přenoska mi najede do prostoru, kde je přenoska nad deskou a závora se dostane nad příslušnou otevřenou snímací drážku, a pak zkratuji ten tranzistor (jinak je na něm pořád napětí jako při zastíněném tranzistoru), tak elektronika reaguje správně a spustí přenosku na desku.
Obě LED infradiody diody vykazují stejné parametry při měření jako odpojené diody, tj. úbytek v propustném směru asi 1,04V a v opačném směru jsou obě nevodivé. Při provozním zapojení v přenosce do série je však na diodě v nefunkčním optočelenu 1,7V a na funkčním optočlenu 1,17V.
Chtěl jsem si ověřit, zda je ta dioda s větším úbytkem opravdu vadná nebo dobrá. Našel jsem doma infra tranzistor, který se používal jako přijímač DO v prvních TV, kdy ještě nebyly ty infradiody integrovány do jedné součástky se zesilovačem.
Pokud ho připojím jednoduše na ohmetr a vkládám do drážky optozávory, tak reaguje poklesem odporu v drážce dobré optozávory.
Ve vadné optozávoře nereaguje, což potvrzuje vadnou infradiodu. Nečekal bych, že dioda s obvyklými SS parametry (úbytkem) může "nesvítit".
Než se pustím do bastlení a propiluji se k té vadné diodě na věžičce, a něčím ji nahradím, mám dotaz, zda se už někdo nesetkal s podobným optočlenem jako na obrázku, který bych mohl použít místo toho vadného.
Dík za názory, jak byste opravu toho historického kusu řešili vy.
