Prenos PPM signalu na fr.443 MHz rušenie
Napsal: 05 úno 2017, 16:34
od miror
Zdravim ,potrebujem posielat PPM signal bezdratovo na fr.443.Mhz na vzdialenost asi 3m,co nie je problém a funguje to.Problem nastane ked prestanem vysielat signal, vtedy zacne z vystupu prijimaca liest rusenie/šum. Chcem vas poprosit ci neviete poradit nejaky filter alebo este lepsie ako by sa dalo urobit aby sa vystup na prijimaci automaticky vypol ked nebude na nom signal z vysielaca. dakujem
Este su to tieto moduly :
Napsal: 05 úno 2017, 17:02
od mihal
A/ Procesor za prijímač, v ňom filter, ak nájde synchro tak prepustí frejm. Niekde na webe je na nejaký malý PIC fw, stačí mu do vstupu zarušený PPM z prijímača a lezie z toho priamo signál pre servo. Keď som to meral, tak na vstupe prakticky šum, no prenos dát bez problémov. Bol tam aj algorytmus na odstránenie chyby.
B/ Sú na to schémy z diskrétnych obvodov, filter sa otvorí na dobu frejmu po synchro pulze, ale je to zložité, veľké, ťažké, žravé a nemá to inteligenciu.
Napsal: 05 úno 2017, 17:06
od miror
navies stranku s tym programom?
Napsal: 05 úno 2017, 17:18
od jirkati
Zkus se na netu podívat na funkci Squelch, případně na tónovou volbu. Všichni "síbíčkáři" tento problém znají.
https://en.wikipedia.org/wiki/Squelch
Napsal: 05 úno 2017, 17:57
od mihal
Prelez to tu alebo rcweb. Mám to niekde aj zbastlené.
Napsal: 05 úno 2017, 19:00
od miror
Ja som asi slepy ,je to priamo to co ja potrebujem ,alebo je to sucast nejakeho zapojenia?
Napsal: 05 úno 2017, 19:12
od termit256
Ten sum tam bude vzdycky s tim nic nenadelas. Musis na vystup dat MCU ktery bude vedet jak ma zhruba vypadat uzitecny signal a vse ostatni nepustit dal. Pokud se zacne vysilat, sum uz tam neni. U datovych prenosu se to dela tak, ze se pred samotnymi daty vysle delsi vysilani nosne, prijimac si upravi (snizi) citlivost a pak se vysilaji data ktera lezou z vystupu.
Zkousel jsem dat na vstup prijimace SAW filtr, na sum na vystupu to nemelo zadny vliv, jen se mi zdalo ze se trochu zlepsila citlivost.
Napsal: 05 úno 2017, 19:23
od mihal
Pripájam schému, je na nej za prijímačom procesor PIC12F675, to je tá časť čo asi podľa toho čo píšeš potrebuješ. Stará sa hlavne o prevod PPL do 4kanálov pre servá a prog.funguje ako filter - nepustí do serva náhodný signál. Predpokladám, že toto Ti robí problém. Dal som si tú námahu a vyhrabal som ten hw, mám tam prijímač na 433Mega a za nim priamo proc PIC12F629, ten nemá AD, z neho tri servá, bol to upgrade RC helikoptéry.
Prípadne popíš kam sa to pripája, nech pochopím súvislosti.
Napsal: 05 úno 2017, 19:40
od Artaban001
Co jsem zkoumal podobný moduly v meteostanicích a zvonkách, tak RX modul je superreakční přijímač, který je sám zdrojem šumu. Z něj leze signál do tvarovacích obvodů, který nejspíš na bázi komparátorů z operačním zesilovačem vhodně signál zesílí a pošlou na výstup. Takže se na výstupu projevují jen silnější "ruchy" - procesor pak tyto ruchy zpracovává a pokud v nich objeví datovou "spojitost" zpracuje je. Jinak je ignoruje. Využil jsem toho, když jsem se audio zesilovačem napíchnul ještě před tvarovací obvod a zjistil jsem, jaký je tu na tom pásmu "bordel"
Napsal: 05 úno 2017, 20:01
od miror
mihal píše:Pripájam schému, je na nej za prijímačom procesor PIC12F675, to je tá časť čo asi podľa toho čo píšeš potrebuješ. Stará sa hlavne o prevod PPL do 4kanálov pre servá a prog.funguje ako filter - nepustí do serva náhodný signál. Predpokladám, že toto Ti robí problém. Dal som si tú námahu a vyhrabal som ten hw, mám tam prijímač na 433Mega a za nim priamo proc PIC12F629, ten nemá AD, z neho tri servá, bol to upgrade RC helikoptéry.
tak to je problem ,lebo ja potrebujem aby ten PPM signal isiel dalej stale ako PPM a nie PWM .Pripaja sa to na vstup trener portu
Napsal: 05 úno 2017, 20:46
od miror
Este ma napadlo ci by sa nedal pouzit nejaky encoder and decoder nieco ako HT12D a HT12E
Napsal: 05 úno 2017, 20:52
od mihal
Na stránke tohoto maníkanajdeš dole zdroják pre PIC, ten dekodér by tam šiel jednoducho obísť a na niektorý výstup pustiť platný PPL.
Len pre info, na výstupe dekodérov kanálov nieje ešte PWM, tá je až za servo dekodérom. Tu je na výstupe toto:
Napsal: 05 úno 2017, 23:23
od miror
"Jednoducho obisť" to sa ti povie ak to vieš ja to neviem už nahrať do pic bude náročné :pc:
Napsal: 05 úno 2017, 23:43
od Jenda_KL
Použít pin 13 - výstup před tvarovačem a buďto udělat nějakej svuj, nebo v nějakém DS jsem viděl omezení max citlivosti právě přizeměním tohoto pinu přes rezistor.
Napsal: 06 úno 2017, 07:15
od termit256
miror píše:"Jednoducho obisť" to sa ti povie ak to vieš ja to neviem už nahrať do pic bude náročné
Nepises k cemu to konkretne mas a jak dlouho to bude v provozu apod., ale nejjednodussi bude vysilat ten signal porad, pripadne vysilat jen nosnou, pak sum nebude. Jenze tim zablokujes v okoli pasmo 433MHz.
