Měnič napětí AC/DC
Napsal: 05 úno 2017, 20:41
od Lancyy
Ahoj,
potřeboval bych pomoc při návrhu PCB pro LED chip. Potřebuji
Parametry měniče:
AC 230V změnit na DC
Výstupní napětí 34,8V
Výstupní proud 1,05A
Nebo druhý:
3X na jedné PCB desce
Výstupní napětí 12V
Pokud bude potřeba klidně za schéma zaplatím. Pokud by někdo věděl o nějakém schéma či vláknu ze kterého bych mohl čerpat, byl bych rád za poslání odkazu. Potřebuji vyrobit co nejmenší měnič. Takže vesměs prodávané měniče jsou všechny velké a těžké. Díky za pomoc a jakýkoliv názor..
Napsal: 05 úno 2017, 20:50
od hakamusai
Nešlo by použít tohle a upravit výstupní napětí ?
Případně na 12V je jich na eBay více.
Napsal: 05 úno 2017, 20:52
od tiktak1953
menic okolo 37V DC pre napajanie asi 60 led by som mal mat z 60cm dlhych led trubíc.Ale nakadah ti moze presne povedat kolko je to napajanie led pasika.Su samoze rozne vyst.nap,ale aj okolo 37V dc je v niektorych led pasikol.Zatial to berte ako posledne riesenie.Samoze by ti dal jeden menic,mam aj zly,takze to treba najprv pozriet,zmerat.
Ten moj menič ma plošák rozmery asi :1,3cm X 13-15cm.
Napsal: 05 úno 2017, 21:18
od Lancyy
Já mám ale 36-37VDC pro 3Led diody..
Napsal: 05 úno 2017, 21:22
od Zaky
Výrobci dobře vědí, že jakýkoli materál navíc je v komerčním výrobku nutné NEPOUŽÍT, protože stojí zbytečné peníze. Tudíž tvrzení, že prodávané měniče jsou velké a těžké vypovídá o neznalosti problematiky. Vzhledem k tomu přeji při konstrukci vlastního síťového měniče, který bude malý, lehký a bezpečný hodně úspěchů. Není to jen o schématu, to je možné najít v datasheetech příslušných řídících IO, ale zejména o realizaci impulsního trafa a správném návrhu DPS. Pokud se vše podaří zvládnout, výsledkem bude měnič, který bude zcela srovnatelný s komerčními výrobky. Budiž odstrašujícím případem, jak vypadají některé čínské měniče pro ledky.
Napsal: 05 úno 2017, 21:27
od Lancyy
hakamusai píše:Nešlo by použít tohle a upravit výstupní napětí ?
Tak super, díky a čím upravit LM337 ? Nebo si ledky odeberou jen tolik kolik potřebují?
Napsal: 05 úno 2017, 22:25
od tiktak1953
Nasiel som len 45VDC a 58VDC.36VDC presne som nenasiel.39VDC/75W som mal,ale neviem ho najst,ten je velky v hlinikovej krabici.
Napsal: 05 úno 2017, 23:30
od Lancyy
tiktak1953 píše:Nasiel som len 45VDC a 58VDC.36VDC presne som nenasiel.39VDC/75W som mal,ale neviem ho najst,ten je velky v hlinikovej krabici.
To je přesně to co jsem říkal spousta z nich jsou zbytečně velký.. Díky za snahu..
Napsal: 06 úno 2017, 08:51
od jova1
Taky přidám pro inspiraci co jsem nalezl v LED zářivce 30W.
Schéma je bez záruky.
http://www.jova1.cz/ostatni/osvetleni_led/osvetleni_led.html
Napsal: 06 úno 2017, 08:54
od samponek
Napsal: 06 úno 2017, 09:01
od Zaky
jova1 píše:Taky přidám pro inspiraci co jsem nalezl v LED zářivce 30W.
Schéma je bez záruky opodstatněně, takhle to určitě zapojené není, je tam značný nesoulad v polaritách, jak je to namalované, tak by byly výstupní elyty přepólované, ale to není vše, výstup musí být proti + pólu, k zemi jsou snímací odpory proudu. Modifikace pro 12V máš udělány pěkně.
Napsal: 06 úno 2017, 09:17
od jova1
Máš pravdu je to nesmysl, teď na to taky koukám. :oops:
Opravím to večer.
edit: Tak jsem na to znova koukal a kromě té polarity výstupních kondenzátorů jsem tam už nic dalšího špatně obkresleného nenašel.
