Koupě kamery do auta, výběr
Napsal: 13 úno 2017, 09:52
od soucek
Vím, že tu již kdysi podobné vlákno bylo, přes to bych Vás požádal o radu. Jelikož agresivita řidičů na našich silnicích meziročně stoupá (vlastní nedávná zkušenost), chtěl bych si pořídit nějaké nenápadné záznamové zařízení. Hlavním kritériem by byla kvalita záznamu, aby byly čitelné RZ kolemjedoucích vozů. GPS není podmínkou, ale může se hodit.
Napsal: 13 úno 2017, 10:00
od badoch
Sice neodpovím, protože těch kamer jsou mraky, stačí trochu poguglit jejich testy.
Mne by však zajímalo, jestli nemá někdo zkušenost s pevnou instalací na okno, nebo zrcátko na F II/ roomster.
Něco takového:
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 77641.html
Napsal: 13 úno 2017, 10:35
od forbidden
Už asi dva roky mám
DR500GW-HD, po špatné zkušenosti s levnou čínskou z eBaye, která měla záznam fakt tragickej a navíc po měsíci shořela. Tento model už se sice neprodává, ale asi bych šel znovu do stejné značky. Mouchy má, třeba nic moc aplikace v mobilu (většina funkcí se nastavuje pomocí aplikace v mobilu přes WiFi), ale to může být i starým mobilem. Semtam se sama během jízdy restartuje, nevím proč, ale zas tak mi to nevadí. Záznam je dobrej, čím míň světla, tak je horší, ale to je asi normál. V noci nic moc. Líbí se mi tvar, je schovaná pod zrcátkem, display na kameře taky nepotřebuju, nekoukám na ni. Kouknu kdyžtak doma na PC, nebo přes mobil. Má G senzor i GPSku, G senzor je ale dle mě až zbytečně citlivej i při nejnižší citlivosti, na našich silnicích mám furt "nehodu".
Stačí i ostřejší průjezd zatáčkou a přetížení reaguje. Má i parkovací režim s detekcí pohybu, ale mohla by být celkově rychlejší při přechodech z parkovacího režimu na záznam jízdy a i bootování není úplně bleskový. Zásadní chyby ale nemá a slouží dobře.
Napsal: 13 úno 2017, 11:34
od soucek
2badoch: Jestli ti mohu v něčem taky poradit. Vyhni se nákupu u Aliexpressu, je to čínská loterie. Už jsem se napálil a nikdy více ! Ale to jen na okraj, sem to nepatří.
Napsal: 13 úno 2017, 13:28
od Atlan
Tiez by ma zaujimalo co kupit. Ta na aliesprese ma HD 30 obrazkova ale v reale?
Napsal: 13 úno 2017, 13:54
od termit256
Kvalitu zaberu najdes na internetu, osobne mam toto
http://www.liveatpc.com/drive-safely-with-papago/
Pokud muzu radit, vyhni se tem silenym kontrukcim na ruznych kloubech kterych je bohuzel vetsina. Tohle ti nezabere moc mista, zvlast u aut kde mas vetsi sklon predniho skla. U meho auta konci spodni hrana zpetneho zrcatka z pohledu ridice zhruba v polovine vysky celniho skla. Kdybych tam namontoval nejakou monstrozni kloubovou konstrukci jako treba toto
https://www.bestdarky.cz/hd-kamera-do-auta-p-6834.html , videl bych prd.
Napsal: 13 úno 2017, 18:14
od TAKJAN
Mám něco podobnýho, asi starší.
http://www.xtech.cz/dvr-kamera-do-auta- ... ull-hd.php
Nemá plynulý záznam, ale dělá nastavitelné úseky, které lze plynule bez cuknutí prohlížet. Obraz dobrý, je malá, umí nějaké píč.... navíc. Neumí noc, proto jsem sháněl super infra led, pak jsem zjistil, že zas tolik nestojí
http://www.dx.com/p/infrared-36-led-ill ... mera-31629
Firma jako taková v Brně, domluva s technikem v pohodě. Mám od nich i navigaci, OK, různé mapy, aktualizace zdarma, dokonce se tváří, jako by to byl jejich soft..
Napsal: 14 úno 2017, 06:58
od BOBOBO
Rozhodně nekupuj ty šity do šesti stovek . Je to jen na vyhození . Mamina výhodně koupila ....
Napsal: 14 úno 2017, 09:23
od soucek
Dobré tipy, díky.
Mamina o plánované koupi ještě neví....
Napsal: 27 úno 2017, 13:30
od badoch
Tak mi právě dorazila kamera VIOFO A119, vypadá že to vše funguje jak má, u nás málo známa značka. Kvalitní podpora výrobce. Koupeno u nás včetně záruky.
https://www.isix.cz/gitup-viofo/gitup-- ... lcd-cerna/
https://www.youtube.com/watch?v=amjcsoExAQU
