Sháním šnůru k šicímu stroji VERITAS
Napsal: 15 úno 2017, 18:08
od FERYACT
Jde o starou Veritasku /cca 30-40 let/ ještě s uhlíkovým řízením otáček.Ženě se podařilo po těch létech šnůru opotřebit.Kdyby někdo měl ve svých sejfech nevyužitou šňůru Veritas odkoupím.Díky předem.
Napsal: 15 úno 2017, 18:24
od procesor
Mrkni
tu nejaké "šňůry" majú.
Napsal: 15 úno 2017, 19:47
od VonBahnhof
Přesně tak, stačí zadat do vyhledávače "kabel k tur 2." Jen se podívej na šlapku, jaký tam máš konektor, byly dva typy...
Napsal: 16 úno 2017, 15:44
od FERYACT
Pánové jsem vám zasukován.Díky za čas který jste mi věnovali.Veritaska mojí ženy je starší než jste očekávali.Ale nabrnkli jste mne, abych nezoufal a hledal.
Nejsem moc kovaný na inernetu.
Napsal: 16 úno 2017, 20:06
od bobecek
Tu máš kabel, který se zasunuje do motoru stroje, druhý konec se letuje do pedálu.
http://www.sici-centrum.cz/kabel-k-pedalu-stary-veritas-pfaff
Napsal: 17 úno 2017, 10:45
od FERYACT
TO BOBECEK:Včera jsem surfoval jak najatej a našel desítky kabelů.Z mé koncovky se třemi dutinkami vychází dva kabely:jeden jde do sítě a druhý do odporové šlapky.Někde jsem zahlédl stejnou koncovku jako mám já, ale jinou koncovkou do šlapky, to by byl nejlepší úlovek.Budu ještě hledat.
Napsal: 17 úno 2017, 10:50
od konosuke
sakra, dyť to vypadá jak kabel od PC tiskárny, vypilovat rýhu a je to
(pokud rozložení hrotů pasuje, z fotky se nepozná)
Napsal: 17 úno 2017, 11:12
od bobecek
Akorát to má jeden problém, vedou z toho dvě dvojlinky, jedna se zapojuje do té šlapky a na druhé by měla být vidlice do sítě. Je to blbě vidět ale mělo by to tak být, máme taky starou veritasku a vypadá to stejně.
Napsal: 17 úno 2017, 11:19
od konosuke
a jo, už to vidím, 2 dvojlinky 4 fousy, tak to leda origoš nebo dárce orgánů bazar, SD
Napsal: 17 úno 2017, 11:59
od dobrman
Tak sem dej fotku těch konektorů co potřebuješ....
Napsal: 17 úno 2017, 19:34
od FERYACT
Už jdu.
Napsal: 17 úno 2017, 20:09
od FERYACT
Zde neumělé foto.
Napsal: 17 úno 2017, 21:34
od bobecek
Vidím, že máš zničený ten konec, co se cpe do motoru (vývody kabelu).
No to je ona, co jsem ti poslal odkaz, na jeden konec si dáš zástrčku do zásuvky a na druhý konec té dvojlinky máš koncovku do šlapky, tu si můžeš ustřihnout z té původní a sletovat. A je to ne?
Napsal: 18 úno 2017, 07:56
od VonBahnhof
A nebo tenhle bys měl i s vidlicí...
http://www.svadlenkaiva-eshop.cz/kabel- ... pfaff.html
Tu magnetofonovou osmičku už si tam nějak dobastlíš... Nebo by to šlo možná zapojit do pedálu na pevno. Asi by se dal také k novému kabelu sehnat celý pedál U118 s odpovídajícím konektorem, záleží na možnostech...
Napsal: 18 úno 2017, 18:27
od FERYACT
To VonBanhoff.Nejlepší pro mne je kabel Veritas Pfaff od Švadlenky v Brně.Lepší jsem nezjistil. Píšeš adresu Brno.Kdybych ti předem poslal peníze,ty by sis odečetl balné ,poštovné.Vše na mé riziko.Jde jen o pár stovek.Budeš li chtít ozvi se na SZ.Feryact.
