Zapojení rozběhového kondenzátoru
Napsal: 16 úno 2017, 21:00
od salora
Chlapi můj syn dnes přišel za mnou na radu jak zapojit kondenzátor co koupil pro el. uhl. brusku zn.Makita Model 9020 S jelikož on ale má koupenou GA9020 bez S na konci takže beu tohoto kondenz. umožnující plynulejší rozběh brusky který zabranuje vyhazování jističů pokud není jistič 16 A vše níže vyhazuje .
Chtěl jsem vědět jak se to zapojuje místo v pouzdru pro kond. má je to pro oba modely stejný ale jinak to má u té /vylepšené verze/ na vypínači ne 2 piny ale 4 tz. o 2 cíce kde se asi zapojuje ten kond. .Dá se to nějak upravit či zapojit s tím aby se nemusel kupovat celý nový vypínač ?
Nový totiž stojí nemalých 650,-Kč.Děkuji za podnětné rady a případné odkazy apod.
http://makita.conetsw.cz/katalog-nahradnich-dilu.html
Napsal: 16 úno 2017, 21:13
od pepito
Zdravím
Není to kondenzátor, ale rezistor a bude se muset vyměnit i ten spínač. Má navíc zpožděný kontakt, který po pár vteřinách překlene ten rozběhový rezistor.
Napsal: 17 úno 2017, 07:31
od BOBOBO
Pro další vyfotit .
Napsal: 17 úno 2017, 07:40
od salora
Bobobo jak to myslíš ?Co vyfotit tam není co fotit a detailní obrázek přepínače na na tom linku od Makity servisu ,chtěl jsem se dopracovat k jeho zapojení ale to by mě asi za dané situace asi stejně nepomohlo ,hold mají to zmáknuté.Ted už by mě spíše jen max. zajímalo zda se tu obdobný problém někde kdysi už řešil a to nezávisle na provedení tohoto speci vypínače což se nedá separátně vyrobit či upravit.
Nechápu nicméně že se do něčeho takového renomovaná firma jakou je Makita nepustila do řešení hned u prvního modelu když je nasnadě že ne každá domácnost kde řemeslník pracuje je vybavená oním potřebným jističem 16A.
Napsal: 17 úno 2017, 07:43
od BOBOBO
No jak vypadá v reálu ten spínač pro jeden či případně i druhý typ . Asi to nebude na tebe , ale na pepita , kdy je zřejmé , že měl obé v ruce . Třeba to také někdy dostanu do ruky a potom fotka , ne nákres , je vypovídající .
Napsal: 17 úno 2017, 08:30
od salora
BoBoBo když si otevžeš ten link tak se to objeví sice nákres jak uvádíš ale pokud klikneš jen na ten spínač v tom nákresu tak se ti ukáže krásná velká detailní fotka tohoto spínače .
Nicméně si nemyslím i tak že bys z toho něco vyčetl,já osobně to vidím tak že se nejspíše ponejprv sepne ten přídavný spínač s tím rezostorem který asi /sníží/ to napětí či momentální kritický náběh /rozběh náraz/ a s nějakou časovou odmlkou to až pak pusí naplno ale to nevím jen hádám ze skleněné koule.Takže by to chtělo spíš jen a hlavně ten detailní nákres /schema/zapojení tohoto spínače aby se podle toho dalo zjistit jakým způsobem to vlastně funguje a až pak podle toho usoudit zda by se to dalo nějak /upravit/či nahradit tak aby to splnovalo stejnu funkci ale dalo se obejít zakoupení docela drahého nového spínače,nebo zda se to /vyhazováníjističe/díky velkému odběru dalo vyrobit jinak i kdyby snad separátně.
Napsal: 17 úno 2017, 08:53
od Michal22
Saloro, ten odkaz, co dáváš, je jen na katalog Makity. Ne přímo na požadované díly.
Proč to sem nedáš rozumněji?
Model GA9020: Spoušť nez softstartu.
Model GA9020S: Spoušť se softstartem.
Model GA9020S: Odpor softstartu.
Pepito vůbec nemusel vidět ony flexy, stačí vycházet z toho, že u jiných výrobců je to +- stejně.
A trochu pochybuju, že se ti podaří ukecat tu spoušť, která nemá výstup pro softstart, aby si nechala ten rozběhový odpor připojit.
Napsal: 17 úno 2017, 09:14
Asi tak, bude v tom nejaka elektronika.
Napsal: 17 úno 2017, 09:30
od salora
Michal22 no nevím jestli jsi mě dobře četl ale znovu tys mě tu nic nového neposlal,to samé se to na obrázku detailně objeví když klikneš na již otevřeném nákresu servisního nákresu portálu Makity.
Kabrnák bys byl kdybys tu poslal vnitřní zapojení tohoto spínače to by byla jiná,takto je to je kecání kolem horké kaše.
Ano asi tam bude nějaká elektroniky to je možný a pravděpodobný ale i tak by to mělo /či mohlo /být zdokumentováno jak to uvnotř vypadá případně jak se to používá či dá udělat jinak aby to nevyhazovalo jističe nižší než 16A to je dilema .
Napsal: 17 úno 2017, 09:40
od MATYCH
Opravoval jsem řetězovou pilu HECHT,typ už nevím,asi 2349,mají tam dvouvývodový soft start,v servisu se dá sehnat okolo 250,-.
hlavně má dva dráty,dá se strčit kdekoliv do obvodu motoru,do proudu vzduchu,použitelný na cokoliv s větším příkonem,s původním vypínačem
je to asi takové zapojení,to druhé
http://4y4y.ru/plavnyj-pusk-i-regulyator-oborotov.html
Napsal: 17 úno 2017, 10:09
od pepito
Zdravím,
elektronika rozběhu bývá v některých spínačích zabudována, ale podle obrázku spínače to není tento případ. U levnějších verzí bývá pouze spínač "natvrdo". U rozběhu bývají dvě verze, přes rezistor (4 kontakty na spínači) nebo s externí elektronikou (2 kontakty). Naposled jsem se s tím setkal třeba u KG2000 , kde jsem viděl všechny tři verze. Dobastlovat kontakty a zpoždovací prvek do stávajícího spínače moc nepůjde. Tak jedině jak píše MATYCH sehnat externí soft start, nebo používat brusku s dlouhým prodlužovákem, který zmírní proudový náraz při startu.
