Stavba laboratorního zdroje
Napsal: 17 úno 2017, 12:33
od Rellik
Zdravím vespolek. Měl bych dotaz ohledně plánované stavby LZ. Mám v plánu pro ovládání použít nejspíš tento modul
http://www.ebay.co.uk/itm/272277955394? ... EBIDX%3AIT Nicméně se nemůžu rozhodnout pro napájecí část. Mám k dispozici toroid HCS536 nebo spínaný zdroj
http://www.hapesoft.cz/eshop/PS/SPECIAL ... -1AL12.htm
Pokud jde o trafo, tak bych musel dodělat usměrňovač a nejspíš i nějakou ochranu. U spínaného zdroje je ochrana přímo v něm.
A teď asi všeobecná otázka, která nejspíš vyřeší i mé dilema:
Je v laboratorním zdroji lepší použít trafo nebo spínaný zdroj?
Díky za případné odpovědi.
Napsal: 17 úno 2017, 13:06
od dred
pri použití toho modulu je to zbytočná otázka, aj to je impulzná regulácia...
Dôležité je, akú kvalitu zdroja požaduješ - rušenie,zvlnenie,stabilita,rozsah napätia,prúdu,ochrany atd.
S tým 24V spínaným zdrojom vyššie napätie na výstupe regulátora ,ako 24V nedostaneš - je STEP-DOWN !
Napsal: 17 úno 2017, 13:21
od Rellik
Nepředpokládám použití vice než těch 24V. Spíš jen do těch cca 20V. Nejpoužívanější rozsah pak bude mezi 5-12V proudově pak 0~4A. Priorita pak stabilita napětí a proudu.
Takže jestli jsem dobře pochopil, tak pokud bych chtěl větší napětí (díky stabilizátoru), tak použít toroid a pokud stabilitu, tak spínaný zdroj?
Napsal: 17 úno 2017, 13:42
od frpr666
Toroid, nebo klasické trafo se používá úspěšně několik desítek let.
Výhodou je velký izolační odpor a tím, že jde o pasivní prvek, spíše rušení potlačuje.
Spínané zdroje jsou moderní a můžou mít větší účinnost. Protože jsou spínané, můžou šířit do okolí nebo po vodičích VF rušení. Proto je PC zdroj dokola oplechovaný.
Ty můžeš použít obě řešení. DC regulovaný zdroj už můžeš koupit hotový např. v TME.
Napsal: 17 úno 2017, 13:43
od taz
A není to úplně jedno v tomdle případě? Samotný zdroj je spínaný, tak jestli je na vstupu trafo nebo další spínaný zdroj je úplně fuck...
Napsal: 17 úno 2017, 14:31
od samponek
Jdi cestou nejmenšího odporu. S obyč vyřazeného PC zdroje si zhotov regulovatelný zdroj napětí a proudu v rozsahu 3V až 55V / 0.3 až 10A a máš to. Pokud požaduješ symetrický zdroj, tedy 2x3V až 2x55V, udělej to samé dvakrát. Rozhodně z toho budeš mít lepší pocit, než spojování dílů z ebay. Návodů je zde dost.
Napsal: 17 úno 2017, 15:18
od Rellik
Hotový zdroj mám a to HY1803D Ten je nicméně tak trošku čínský nepodarek. Někde mezi 13,8-14,1V se z něho stává bzučák. Nejspíš je tam relé, které přepíná výstupy z trafa... Zrovna u tohoto napětí jsem ten zdroj používal k nabíjení baterií AKU nářadí. A musel jsem to hlídat, aby to nebzučelo třeba půl hodiny...
Co se týká skládání věcí z EBAY, tak jde jen o ten modul. Toroid je z nějakého strašího domácího kina a spínaný zdroj jsem si donesl z práce z jednoho vyřazeného stroje (tyto dva zdroje mám zadarmo).
Co se týká toho siemense, tak jsem si všiml, že některé modely mají dírku na šroubovák, kde jde měnit napětí od 22-29V. Na mém to není, tak jsem ho rozšrouboval, jestli tam není schovaný. Není, tady je tedy těch 24V "natvrdo".
Co se úpravy PC zdroje týká. Hledal jsem na netu různé úpravy. Všechny jsou ale psány ve spojitosti s určitým obvodem a ten jsem nenašel ani v jednom zdroji co mám...
No nicméně tam teda asi dám ten spínaný zdroj, jelikož ho mám doma už dlouho a nenašel jsem zatím pro něj žádné jiné využití.
EDIT:
tady je výčet mých dostupných zdrojů:
https://goo.gl/photos/H25AVj7zuxTbPpFZ7 - je tam vyfocený i ten rozdělaný siemens, pokud by to někoho zajímalo...
Napsal: 09 bře 2017, 20:33
od Rellik
Takže stavba jednoho ze zdrojů vyřešena...
http://rellik.rajce.idnes.cz/Zdroj_2017/
Je tam použita elektronika usměrňovače, který jsme tu řešili. Posléze tam zůstane jen čistý usměrňovač (můstek plus kondenzátory). Tento "víceúčelový" usměrňovač bude jinde...
První poznatky ze zapojení jsou vesměs pozitivní. Nastavení je jednoduché a rychlé. Jde dělat takříkajíc "online" nebo s vypnutým výstupem, který se povolí až po nastavení.
Při použití spínaného zdroje dochází u určitých nastaveních k nějaké zpětné vazbě kdy spínaný zdroj začne bzučet. To by nespíš šlo vyřešit nějakým filtrem, ale jelikož mám celkem silné obyčejné trafa, tak to řešit nebudu...
Druhý zdroj bude podobného systému, jen bude víc "analogový"
http://www.ebay.co.uk/itm/272277955394? ... EBIDX%3AIT Jakmile si na něj vytvořím krabičku, tak ho poskládám (modul mám už doma) a opět bych k tomu něco napsal...
Napsal: 10 bře 2017, 08:12
od Victronix
...frézka dobrá věc, škoda, že jí nemám.
Napsal: 12 bře 2017, 16:40
od Rellik
Takže zdroj byl dodělán do finální verze. Dostal již svůj usměrňovač a navíc byl upraven na dva režimy. V jednom režimu pracuje zdroj s MAX napětím 0-35V /5A ve druhém je rozšířen na 0-50V/3A. Navýšení napětí je dáno spojením dvou sekundárních vinutí trafa (30 a 12V). Nicméně to 12V vinutí má maximální zatížení 3A, tudíž v tomto režimu je zdroj "trochu slabší".
http://rellik.rajce.idnes.cz/Zdroj_2017 ... 133343.jpg ++
Napsal: 19 bře 2017, 09:14
od Rellik
Tak od včera do dnes proběhl první větší test zdroje. Nabíjel jsem gelovou baterii po dobu cca 10hodin proudem 2A. No a jelikož baterie má špatné články (což jsem věděl), tak ty 2A to drželo celou dobu. Jediné co se na zdroji trochu ohřálo bylo trafo. Na dotek bylo vlažné. V týdnu budu kupovat nové baterie, takže bude asi další test.
Jinak včera jsem si odskočil do práce vytvořit krabičku na ten druhý zdroj.
http://rellik.rajce.idnes.cz/Zdroj_2017_2/ Jak to budu mít hotové tak písnu jak to dopadlo a jak to funguje...
Třeba to pak někomu pomůže, kdo bude chtít stavit zdroj z modulů z číny...
Napsal: 29 dub 2017, 15:52
od Rellik
Tak jsem se konečně dočkal poslední zásilky z číny - propojovací káblíky a mohl tak dodělat i ten druhý zdroj.
Tam byl použit modul
http://www.ebay.co.uk/itm/272277955394? ... EBIDX%3AIT s odnímatelnými LED zobrazovači.
Pro konstrukci byl využit toroid s výstupním napětím 22V/5A. Z toho vychází, že zdroj je v rozsahu 0-24V/5A. Jelikož jsem chtěl všechny ovládací prvky a zobrazovače dát na externí destičku, připájel jsem k součástkám na hlavní desce piny pro nastrkání káblíků, které jsou napájeny na té externí destičce. Po složení fungovalo vše hned na první zapojení. Na zdroji jde zobrazit vstupní napětí a dle něj se pak řídit jaké maximální napětí jde nastavit. Napětí i proud jde regulovat po 0.01V(A). CC i CV funguje správně. Výstupní napětí jde vypnout/zapnout tlačítkem. Vypnutí je signalizováno nápisem OFF na pravém displeji.
Myslím, že i tato konstrukce je pro nenáročné konstruktéry dobrou volbou. Pokud pominu toroid, který jsem kdysi vykuchal z nějakého domácího kina, tak celý zdroj vyšel na cca 350,-
Komplet foto ze stavby zde -
Tímto bych toto téma ukončil. Snad někomu mé poznatky z čínskými moduly zdrojů pomohou při rozhodování, zda to vyzkoušet nebo ne.
EDIT: ještě jsem zapomněl připsat, že ten minulý zdroj jsem dnes testnul při nabíjení autobaterie -
http://rellik.rajce.idnes.cz/Zdroj_2017 ... 174034.jpg úbytek na dodané ochranné diodě byl cca 0,5V tak jsem nastavil o to víc a desetinu kapacity baterie (4,4A). Už je to zapojeno cca 9 hodin a baterie již dle zobrazení odběru bude již nabitá. Předtím při startování pohasínaly i kontrolky v autě - byla úplně vybitá. S autem jezdí manželka cca 1-2x za měsíc....
