Návod na zkoušečku SN1, ZN1
Napsal: 18 úno 2017, 10:08
od ohryzek36
Nazdar. Při páchání pořádku jsem našel návod na tuto zkoušečku, popřípadě skúšačku SN 1 (nebo ZN1). Zase jsem ho někde založil, ale mezitím jsem ho stihnul nafotit - vím, že je používání této zkoušečky docela primitivní, ale možná se to někomu bude hodit.
Napsal: 18 úno 2017, 10:11
od ohryzek36
Druhá část. Poslední strana chybí a na předposlední straně je chycená nějaká průhledná nálepka (nešla odlepit bez poškození papíru).
Napsal: 18 úno 2017, 10:45
od Michal22
Když tady vidím ten návod (díky ohryzkovi za něj)- neměl by někdo zbytečný kábl s měřícím hrotem k této vadasce? Kdysi mi jej sežrala štěňata...
Vadaska to přežila s několika otisky zubů v plastovém krytu, ale kabel neměl šanci...
Napsal: 18 úno 2017, 11:31
od Milan_F
Tyhle kabely jsem viděl kdysi dávno prodávat ve velkoskladu s elektrem. Otázkou je, jestli se dají sehnat i po těch letech. Šroubovací konec jsem nahradil normálním banánkem. Místo kolíku 4mm jsem dal šroubek M4 vhodné délky s ubroušenou hlavou - tak aby se dal banánek sešroubovat.
Napsal: 18 úno 2017, 12:01
od Michal22
Milane, díky za inspiraci. Pokud nikde neseženu, tak bych to mohl podle tvého návodu zbastlit. Jen ten šroubek by asi bylo lepší dát mosazný, ne?
Napsal: 18 úno 2017, 12:25
od Artaban001
Používám to s tím šroubem taky, Akorát originál kabel jsem nahradil tenkým VN vodičem, protože dýl vydrží, než se zlomí. Druhý konec mám jakýsi rozšroubovatelný z nějakýho multimetru.
Napsal: 22 úno 2017, 21:13
od VonBahnhof
Tento návod jsem se snažil kdysi slušně naskenovat a od té doby je k dispozici zde:
https://ulozto.cz/!VvvvPidAi/zkousecka-skusacka-sn1-pdf
To jen tak pro úplnost...
