programovani seriovych EEPROM v desce
Napsal: 18 úno 2017, 12:21
od david69
Dobry den, chtel jsem se zeptat, zda-li je mozne programovat pameti typu
SST25VF032B nebo novejsi SST26VF032B zapajene v desce?
Cteni je mozne bez zasahu do desky, zkousel jsem s programatorem G540.
Dekuju za odpoved. David
Napsal: 18 úno 2017, 12:27
Ak ti funguje citanie, tak bude fungovat aj zapis - za predpokladu, ze pin WP# nie je uzemneny.
A nie su to EEPROM, ale FLASH.
Napsal: 18 úno 2017, 13:23
od david69
Moc diky :) Prohlednu desku. Jaky je rozdil mezi FLASH a elektricky reprogramovatelnou
pameti? Neni potreba programovaci napeti?
Napsal: 18 úno 2017, 13:38
od david69
WP# je pripojeny do systemu, neni primo k "zemi" .... slo by zkusmo vpajet
odpurek mezi WP# a napajeni? Jakou zkusit hodnotu? Diky David
Napsal: 18 úno 2017, 16:59
od Atlan
Neviem co sice robis. Ale pokial nemas zarucene dobru napln. Tak by som pokusy na zapajkovanom obvode nerobil. Blbo sa to potom dava do hromady po takych palicoch.
Vypajkovat urobit zalohu, a potom mozes skusat, ale asi to nebude nutne kedze ked to budes mat von zapises si tam co treba.
Napsal: 18 úno 2017, 17:40
od david69
je to /monitor,TV/ LED z popelnice, TVka se zasekavala pri bootu. problem je ze
ted nemam sirokou redukci na DIL, abych to mohl testovat primo v programatoru.
pamet jsem precetl, a mam firmware k cislu desky, pamet jsem vymenil za jinou,
ale tzn ze budu muset pockat na redukci z Ciny, pokud to nepujde v desce primo.
Napsal: 18 úno 2017, 17:50
Ak doska drzi WP# na nule, tak ho odpoj z dosky a pripoj na VCC.
Napsal: 21 úno 2017, 10:07
od david69
pockam na patici, v desce se to ovlivnuje :( a nechci desku "upravovat"
