Potrebujem poradit obrazovka na Philips 55PFL6007K
Napsal: 18 úno 2017, 18:48
od maco74
Ahojte, Prosim o pomoc nevie mi niekto poradit ake model,oznacenie ma panel na televizore Philips 55PFL6007K nikde to nemozem najst.Potrebujem zistit ci nepasuje do mojho LG 55LH6047 mam tam obrazovku LC550EUE (FJ)(M1).Dakujem za odpovede.
Napsal: 18 úno 2017, 18:58
od jezevec
Není to obrazovka, ale panel. Silně pochybuji, že bude stejný typ u dvou typů TV a už vůbec ne do TV různých výrobců.
Napsal: 18 úno 2017, 21:13
od PeteBurns
Prave naopak - ta sanca je dost vysoka, vyrobcov je zopar a je kludne mozne, ze ten Philips pouziva panel od LG, treba pozistovat
Napsal: 18 úno 2017, 21:21
Hlavne ked jeden vyrobca panelov je LG-Philips, teraz premenovany na LP Displays.
Napsal: 18 úno 2017, 21:37
od jezevec
Bohužel, typy panelů i u velmi podobných verzí TV jednoho výrobce se liší jak mechanicky tak elektricky. Připadá mě to jako záměr.
Napsal: 19 úno 2017, 09:15
od maco74
Prave preto ze vyrobca panelov od roku 2007 je Lg Philips sa pytam aky je model panelu je v tom Philipse lebo mozem kupit cely televizor za lepsiu cenu ako panel na LG.Prehladal som cely googl a nenasiel som ak ma niekto pristup na katalog panelov keby mi napisal aky model pouziva Philips 55PFL6007K.Dakujem mooc.
Napsal: 19 úno 2017, 09:42
od olda007
Podle aswa je originál objednací číslo : 932228898682
Mělo by jít o panel :LC550EUF-FEP1
Napsal: 19 úno 2017, 10:37
od maco74
Teraz viem ze to nebude pasovat.Dakujem moc za odpoved.
Napsal: 19 úno 2017, 11:08
od maco74
Este nema niekto nahodou na predaj panel LC550EUE-FJM1 ide tam aj nahrada LC550EUE-SEM1 alebo poradit kde kupit za normalnu cenu tj.max 200€.Na SK a asi aj v CZ je cena väcsia ako cena noveho TV.Tu nahradu som nasiel na stranke panelook.com tak dufam ze je to OK.Dakujem za odpovede.
Napsal: 19 úno 2017, 15:44
od mi-ro
Vadnými panely se zásadně nezabývám. Jednak kvůli ceně ND ale nedokážu si představit, jak by ti takový panel dopravila jakákoliv služba v celku.
Napsal: 19 úno 2017, 15:56
Ked dokazu dopravit cely televizor, tak v rovnakom obale by to prezil aj panel.
Napsal: 19 úno 2017, 18:14
od serv686
Panely se běžně dodávají v rámci záruk, pokud je oprava rentabilní.
A že je v TV různých výrobců panel ne zcela stejný je celkem normální. Výrobce si nadefinuje jak počet segmentů podsvitu, ale i mechanické vlastnosti - na panelu jsou uchyceny všechny boardy a to si dělá každý výrobce po svém.
Napsal: 19 úno 2017, 20:11
od serv686
Zákazník nic neplatí, ale výrobce.
Pokud díl stojí víc než určitá procenta nákupní ceny přístroje, je pro výrobce oprava nerentabilní a vrací peníze nebo zákazník dostává nový přístroj.
Napsal: 19 úno 2017, 23:57
od Syron
Např. LG posílá panely v krabicích podobných jako pro TV, včetně podobných polystyrenů. A pokud jde o typ použitého panelu, mám 2 stejné TV LG 37LD 420. Oba typy se liší v jednom z devíti písmen za tímto označením. Panely se pokud jde o ocelový rám vůbec neliší. Zato el. jsou absolutně nezaměnitelné. Včetně podsvícení.
Vadné panely při záručních opravách výrobce požaduje zpět. Asi ví proč.
