VYŘEŠENO Optibox zebra: Mrtvola, na display load
Napsal: 19 úno 2017, 20:16
od Kvicala_r
Podle diskuzí asi pošlel sw. Průšvih je, že se nenechá ani přehrát starší/stejnou verzí. Kdysi sem měl optiboxy za spolehlivé, ale jestli takto zdechnou při vypnutí, pokud probíhá stahování z družice je to solidní kurvítko.
Nějaký tip, jak mu fw vnutit?Měl by tam podle hlášky být asi 2.30 (sig ver 285:0:14, HW ver 12, manufacturer 52)
Pokud vnucuji 2.2x, tak na video výstup vypíše hlášku dowload fail
Při vnucení 2.30 jen hláška load na display a nic...
Je tento stav fakt finální před SD? Na parabole sem našel, že by měl být nějaký postup snad 12 kroků, který vede k reinkarnaci - ale podrobnosti žádné a vlákno zamčené (je starší). Štamgasti v místní putyce by asi poděkovali za možnost pasivního sportovního vyžití :D
Napsal: 19 úno 2017, 20:52
od Milan_F
Zanes to do servisu. Pokud si procházel Parabolu, najdeš i kam to doručit k opravě.
Napsal: 20 úno 2017, 14:52
od decmen
Podívej se dovnitř, na hlavní desce jsou kondy 470uF/10V, určitě budou min. 3ks nafouklé, vyměň za 470uF/16V , minulý týden mi to pomohlo.
Byla mrtvola, přehrál jsem soft, stále mrtvola, tak jsem otevřel, vyměnil kondy a už naběhl do továrka.
Teď řeším nastavení, protože ho mám bez DO a bez "červenýho tlačítka" se nehnu dopředu :-(
Napsal: 20 úno 2017, 17:38
od Milan_F
Už jsem u jedný Zebry taky měnil kondy, ale soft to naštěstí nezbořilo. Další dvě jedou bez problémů.
Napsal: 20 úno 2017, 21:20
od Kvicala_r
Ten tip na kondy 470u sem dostal taky. ESR úplně v pohodě, přesto sem je pro sichr vyměnil. Ještě mi slíbil kolega, že mi pošle nějakou hromádku (snad 9 souborů), co by měly pomoct.
Díky Milan_F za sdílenou podporu - ale zde jsem se zasekl na třetím kroku, kde se při softění vypáše hláška že je CRC vadné - takže možnost ještě fyzicky nabořeného čipu.
Napsal: 21 úno 2017, 08:17
od decmen
To je taky možné. Nedávno jsem měl na stole nějakého Mascoma nebo co to bylo, majitel do něj tak dlouho cpal settingy z jiného Mascoma, až to čip nevydržel a šlo to celý do kopru. Naštěstí byl ještě v záruce, tak přišel dobropis.
Ještě k té Zebře: půjčil jsem si DO z miniZebry, ale stále stojím na"červené tlačítko pro další krok", na DO to viditelně nereaguje, přitom lokální klávesy na přijímači reagují. Setkal se někdo s tím, že by odešla IR led ?
Napsal: 22 úno 2017, 19:57
od Kvicala_r
Už žije!
Kolega mi poslal "opravný balík" a už je v něm zpět poslední sw 2.30.
No zálohu mám, protože pár známých tu zebru nafasovalo a člověk nikdy neví že... :roll:
Napsal: 02 bře 2017, 13:54
od mhservis
Nemá niekto opravný balík firmware taký istý problém mám píše iba load
