přehrání FW routeru TP-link TL-WR543G
Napsal: 20 úno 2017, 19:35
od jasmin
Poradí mi někdo ze zkušených jak v tomto routeru přehrát FW?
Mám stažen z této stránky ten poslední :
http://cz.tp-link.com/download/TL-WR543G.html#Firmware
jedná se mi hlavně o to,aby router umožňoval režim bridge (access point).
Jeho základní adresa pro vstup do něj je 192.168.1.1. V PC mám nastaveno 192.168.1.2.
Do routeru se dostanu,začne se nahrávat FW,ale cca v 1/4 se přeruší spojení ( PC začne znova načítat spojení)..
když jsem nechal v PC nastaveno DHCP,tak jsem se sice do routeru taky dostal,ale nahrávání FW se vůbec nespustilo.
Mám verzi 2.23
Napsal: 20 úno 2017, 19:45
od Hill
Ale také tam máš napsáno, že firmware se zásadně nepřehrává prostřednictvím wifi, ale po síti LAN, přičemž se vřele doporučuje odpojit router od internetu. Mimoto firmware musí odpovídat příslušné verzi HW a příslušné oblasti.
Jestli máš něco z toho jinak, vznikají ti právě takové problémy.
Napsal: 20 úno 2017, 20:04
od jasmin
ano to všechno mám.Připojený přes LAN.odpojen od internetu.Prostě jen PC a router.Ale dělá to stále.na stránkách TP link je pouze na výběr verze 1 a 2. Žádné upřesnění verze.
Ale dívám se ještě přímo po FW na moji verzi
Napsal: 20 úno 2017, 20:08
od Artaban001
Já zkoušel svůj "podružný" router používat jako AP-čko jen tak, když jsem omylem připojil "zdroj internetu" na místo do portu WAN do portu LAN1. A funguje to.Akorát Ti bude router psát v "statusu", že není připojen k netu. A žádný FW jsem měnit nemusel.
Napsal: 20 úno 2017, 20:19
od jasmin
toto mi nejde...
ale on je to : wireless AP client router..tzn lajcky,že chytí blízkou wifi (moji ,kterou znám),přizpůsobí se jí a na konektorech LAN se můžu připojit s PC ?
Napsal: 20 úno 2017, 20:29
od Artaban001
A co Ty vlastně chceš? - Aby se router připojil na wifi a udělal z ní LAN? (klient mód), nebo z kabelu wifi udělat?, (to je to AP-čko)
Připojit se kabelem na wifi jsem zkoušel pomocí "wifi repeateru", který měl vyvedený LAN port. Router do režimu "klienta" jsem nezkoušel.
Napsal: 20 úno 2017, 20:31
od jasmin
no takto já jsem za routerem..čili bych potřeboval aby mi tento TP-link udělal z LANU wifi
Napsal: 20 úno 2017, 20:46
od Artaban001
Tak to zkus po mém:
Normálně ten TP-link router zapoj jako klasický router za ten svůj současný. Nastav mu wifinu přes web rozhraní a používej ho jako router za routrem. Až Ti pojede, tak jej vypni a přehoď kabel z WANu do LAN1 a router zapni. Mě to takhle funguje.
Napsal: 20 úno 2017, 20:52
od jasmin
to mi nejde....
mám možnosti v nastavení routeru tyto :
http://cz.tp-link.com/resources/images/ ... 328331.jpg
nenačte mi to údaje ze sítě (DHCP)...přitom jakýkoliv PC za ten můj původni router připojím,tak na automatické zjištění IP adresy funguje.
proto bych ho rad upravil pomocí toho FW
Napsal: 20 úno 2017, 20:53
od Zaky
Na straně 4 quick installation guide http://www.tplink.com/Resources/documen ... WR543G.pdf to máš napsané, zvol režim ap router, do libovolného lan portu zapoj kabel a připoj se k tomu wifinou. Používám takhle i starý ADSL router a funguje to bez problémů.
Napsal: 20 úno 2017, 20:56
od jasmin
ale nevím jestli si teď rozumíme...Asi to špatně vysvětluji,ale já potřebuji aby šla wifi (jiná než na původním routeru) a i přímo LAN...jelikož mám natažen kabel cca 40metrů od původního routeru...
Napsal: 20 úno 2017, 21:05
od Zaky
Jiná wifi půjde tak jako tak, tplink ve výše uvedeném módu bude dělat apčko, zatím jsem ale nepochopil, jestli chceš kabel od routeru zapojit do lan portu a tudíž mít počítače připojené přes wifi a do dalších lan portů ve stejné síti (jako by to byl prostý switch) nebo v jiné síti, tedy zapojit kabel od routeru do wan portu a routovat to znovu.
Napsal: 20 úno 2017, 21:07
od jasmin
ano omlouvám se to jsem špatně napsal.....chci kabel od původního routeru zapojit do WAN a routovat znovu
Napsal: 20 úno 2017, 21:12
od Zaky
Tak kabel od nadřazeného routeru do toho wan portu zapoj, použij ten režim viz výše a nakonfiguruj to podle návodu z odkazu, pravděpodobně se statickou IP adresou, předpokládám.
Napsal: 20 úno 2017, 21:56
od PotPalo
Router za routrom? Tiež som s tým bojoval, ale nieje to také ťažké. Internet je pripojený do WAN routru1. Potom router1 LAN pripojiť do router2 WAN (ja som musel použiť krížený kábel, inak to nechcelo chodiť). Routre nastaviť klasicky, ale každý musí mať iný rozsah IP adries. Napríklad 1. má 192.168.1.10 až 100 a druhý má 192.168.2.10 až 100. Wifiny aj internet fungujú na oboch routroch súčasne a bez problémov.
