Nabíječka akuvrtačky Lion EXTOL CRAFT 402319N
Napsal: 21 úno 2017, 19:13
od Jirka_Ka
Vážení,prosím o pomoc při identifikace této nabíječky, zejména smd odporů R14,R15,R16 a D7.Kdyby měl něko doma či schéma. Je to typ HOYOA 304
HYC0402701500U/G. Jestki to má cenu řešit,důvod proč odešla nevím,ale baterie má 18V a lehce s vrtačkou točí.
Děkuji
Napsal: 21 úno 2017, 20:06
od samponek
Došlo k poruše snubberu a odprásknul se spínací tranzistor. Ty poškozené odpory jsou u společné elektrody Q1.
Napsal: 22 úno 2017, 19:18
od Jirka_Ka
Díky za nasměrování. Opravdu nikdo nemá tuto nabíječku doma že by se mi kouknul co tam je.Díky
Napsal: 23 úno 2017, 19:52
od Atlan
Daj foto z hora a zdola plosaku.
Napsal: 23 úno 2017, 20:15
od Jirka_Ka
Tady jsou fota.
Napsal: 24 úno 2017, 12:52
od Atlan
Musis pockat,snad nezabudnem a poriem ci nieco nemam
Napsal: 02 bře 2017, 09:56
od Atlan
Tak nic,nepomozem ti je to cellkom ine.
Napsal: 02 bře 2017, 16:15
od weed_smoker
Tak se modli,aby to byl jenom ten snubber (C-R//D článek) a FET.Pokud to schytal U1 (šestinohá SMD potvora v obvodu primáru),bude nejsnazší spínák vyhodit včetně trafa,ty dvě napětí někde zjistit(z jednoho se vyrábí ovládací napětí 5V nebo 3V3,ze druhýho nabíjecí napětí,který se zjistí podle napětí plně nabitý baterky,18V je štítková hodnota,pro 12V štítkový je maximum 14.5V,tomuhle by odpovídalo 21.75V,takže na elytu za zdrojem bude max.24V,je to ten černej nastojato u trafa proti červený LED,na jaký napětí je? 40V?). a zdroj nahradit normálně trafem,8 diodama,7805+LM338K,pár kondama a odporama.Ty nabíjecí obvody snad budou OK.
Asi to dostalo přepěťovou facku,šlehla rýžová dioda ve snubberu a tim se propálil bambusový FET.
Taky změř na primáru na průrazy (na většině měřáků symbol diody) D1-D5,ZD1,D8,Q8,Q9.
Napsal: 16 bře 2019, 12:59
od tomasjudas
Zdravím, podařilo se opravit nabijecku? Mam totiž úplně stejný problém
Dekuji
