formátování 64GB SD karty?
Napsal: 24 úno 2017, 11:16
od Bastlfanda
Zdravim,
mam takovej menší problém, mam novou 64GB SD kartu (Kingston U3) a potřeboval bych jí naformátovat na FAT32 (exFAT by snad taky šel...), ale v XPčkách bez šance (vůbec nenabídne systém souborů), v sedmičkách se to tváří, že na exFAT to zformátuje, ale stejně pak hlásí "nenaformátováno" a zkoušel jsem i SDFormatter, kde jsem zkoušel i sáhodlouhý "overwrite" a různý jiný možnosti a výsledek pořád stejnej ("nezformátováno"), přitom velikost (57,9GB) to pozná ...
Nějaký rady? Díky
Napsal: 24 úno 2017, 11:40
od Wolfik
nabootovat do nějaké live linux distribuce a přes Gparted se zkusit na SSD dostat
Napsal: 24 úno 2017, 12:01
od hafca
Zkus format programem z odkazu. Nebo jí naformátuj v zařízení, kam jí chceš dát. Pokud to ovšem to zařízení umí. Nebo jinou čtečku, možná jí neumí korektně.
http://www.satelio.tv/files/hpusbfw-v2-2-3-exe/
Napsal: 24 úno 2017, 12:16
od PeteBurns
Napsal: 24 úno 2017, 12:39
od Bastlfanda
FAT32 it is! :)
Díky všem, zkusil jsem nejdřív ten update (neprošel, páč mam cz verzi), ale i bez něj ten fat32_gui_format.zip zafungoval na první dobrou ;-)
Pro jistotu jsem si uložil i ten program od hafca.
Ještě jednou díky!
Napsal: 24 úno 2017, 13:10
od PeteBurns
Skus pohladat cesku verziu, stoji za to mat pristup ku vsetkym kartam aj na XP ;)
Napsal: 24 úno 2017, 14:03
od pepik9
..XPčkách bez šance (vůbec nenabídne systém souborů)
Nevím, co to udělá s 64G, ale v Xp existuje příkazový řádek, na něm si napíšeš: Format /? a vypíšou se ti možnosti formátování, např.
FORMAT svazek [/FS:systém_souborů] [/V:jmenovka] [/Q] [/A:velikost] [/C] [/X] ... atd.
