Hitachi CS2543TA
Napsal: 25 zář 2006, 23:30
od Gabe
Ahojky.
Neměl by někdo typ nebo zkušenost na řešení tohoto problému:
TV při zapnutí ze stand-by režimu se snaží naběhnout a na obrazovce se objeví vodorovný bílý pruh, ale po cca.2-3vteřinách se přepne zpět do stand-by a rozbliká se zelená LED. Měřil jsem elyty ve zdroji a ty jsou v pořádku.
Děkuji.
Napsal: 26 zář 2006, 10:23
od Návštěvník
Podle popisu to vypada, ze nefunguje konec vertikalniho rozkladu. Pricin muze byt nekolik: od vadneho IO v konci vertikalu, soucastek okolo nej, jeho napajeni, jeho buzeni az po studene spoje v techto obvodech. Pro zacatek bych asi zkusil odpojit napajeni od IO v konci vertikalu, jestli pak zdroj nabehne trvale.
Napsal: 26 zář 2006, 10:45
od gumickar
Já bych si v tomto případě spíš koupil knížku a začal studovat, jak televize vůbec funguje :nevim:
Re: Hitachi CS2543TA
Napsal: 26 zář 2006, 22:07
od urbanek
Gabe píše:...po cca.2-3vteřinách se přepne zpět do stand-by a rozbliká se zelená LED. .
Některé TV mají ochranu, která když zjistí že nejde vertikál, tak vypne televizor nebo zhasne paprsek aby se ta čára nevypálila do stínítka
Napsal: 26 zář 2006, 23:06
od Gabe
Díky za rady. Hned jak budu mít čas, tak s tím zkusím pohnout dle vašich rad a dám vědět!
Napsal: 01 říj 2006, 19:01
od Gabe
Ahoj.
Tak to byl ten IO pro vertikál a rezistor pro proudové omezení ve zdroji vertikálu.Ještě jednou díky!!!
