Regulace voltáže potenciometrem?
Napsal: 26 úno 2017, 05:04
Zdar, elektru moc nehovím.
Potřeboval bych nějak regulovat napětí od 0 do 4,8V. (pokus)
Dá se to pouze potenciometrem?Nespálí se?
4 dobíjecí tužkový baterky/1000mAh = 4,8V(5,1V změřeno).
Na ně se budou připojovat(ne naráz, výběr podle situace) pokusné spirály s odporem od 1,8 ohm do 3 Ohmů (nebo i méně než 1,8 ohmu)
Obvodem pro 1,8ohm spirálu prochází při sepnutí proud kolem 1,3A.(oboje změřeno MM)
V zátěži baterie dávají dohromady kolem 3V(změřeno na spirále),
přímo na bateriiích jsou 4V (změřeno na + - výstupu baterií),
na prázdno baterie mají celkem 5,1V
Na spínači, který obvod spíná je v zátěži 1V
Chci nějak regulovat teplotu připojené spirály(lépe řečeno rychlost jejího rožhavení).Nejlíp potenciometrem, ale předpokládám, že tam bude potřeba ještě něco, abych ho neodpálil-a na to se chci právě zeptat
4,8/1,3 = 3,6Ohm=6,24W(tohle potenciometr určitě nepřežije) - pro 0v
4,8-1/1,3 =2,9Ohm= 4,94 W - pro 1v
4,8-2/1,3 =2,15Ohm= 3,64 W - pro 2v
4,8-2,6/1,3 =1,7Ohm= 2,86 W - pro 2,6v - hranice
4,8-3/1,3 =1,38Ohm= 2,34 W - pro 3v
4,8-4/1,3 =0,6Ohm= 1,4 W - pro 4v
Spirála musí mít větší odpor, než odpor nastavený na potenciometru, jinak se pontík spálí, pokud nezvládne danou watáž(nahradí vlastně spirálu- už jsem to zkoušel
),takže voltáž můžu snížit potenciometrem jen na 2,6V.
Potřebuji tedy pro 0-4,8v potenciometr s rozsahem 0-3,6Ohm, který přežije žhavení 6,24W,což mi přijde jako hodně špatné řešení a předpokládám, že by to mohlo jít udělat nějak efektivněj.
Jak se dá ta regulace napětí tedy nějak jednoduše spáchat?
