Autorádio z Číny, restarty za chodu
Napsal: 26 úno 2017, 08:42
od Pepa01
Zdravím, prosím o radu, zakoupil jsem na eBay 2dinové rádio s navigací, bluetooth, USB, mikroSD, vyrobené z Číny, po zapojení do auta vše funkční, ale při rozjezdu se rádio jakoby restartuje a nebo při snížení či zvýšení otáček motoru se toto stane taktéž - čili mám dotaz, jak toto odstranit, zda by pomohlo natažení nové kabeláže přímo od baterie, tzn. "plus - mínus" odděleně od původní kabeláže k autorádiu.
Děkuji za každou radu.
Málo říkající název vlákna upraven.Viz PRAVIDLA, odst.7a)
Napsal: 26 úno 2017, 08:54
od Sandal
První zkontroluj nabíjení v autě.Může to dělat přepětí-podpětí v palubní síti.
Napsal: 26 úno 2017, 09:58
od Pepa01
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.
To předpokládám taky zkoušel jsem filtr a nepomohlo respektive dělalo to dál to samé,nemáš potuchy prosím Tě o nějakým konkrétním filtru který by to vyladil a odstranil zcela,nebo zbývá jen to natažení náhradní kabeláže přímo z baterek?
Napsal: 26 úno 2017, 10:01
od samponek
Přesně tak, je porucha v autě, autorádio na ni jen správně reaguje. Natažení kabeláže je dobré, ale v tomto případě to nepomůže.
Je nutné rozkuchat alternátor a opravit regulátor.
Napsal: 26 úno 2017, 12:16
od Sandal
Ale nejdřív změřit napětí v palubní síti.Nejlíp ručkovým voltmetrem.A vůbec nejlepší by bylo měřit napětí na konektoru rádia za provozu a sledovat napětí když rádio vypne.Nedělej to ale nikdy sám pokud s autem pojedeš.Na 90% pošleš auto do škarpy :wink:
Napsal: 26 úno 2017, 12:25
od Atlan
Pre zaujimavost typ auta?
Napsal: 26 úno 2017, 12:29
od KUBO
Podľa mňa auto bude v poriadku. Predvčerom mi volal známi, že kúpil nejaké 2din rádio s kamerou na inzerát a že mu robí presne to isté ako píše Pepa01. Pokiaľ auto stojí, tak funguje všetko OK. Akonáhle sa pohne, tak začína reštartovať. Skúšal to v dvoch autách a problém ten istý. Pokúšal sa kontaktovať predajcu, ale nekomunikuje. Tak čakám, že mi ho v priebehu týždňa donesie pozrieť, keď dovtedy sa nedohodne s predajcom o vrátení. Tých autorádií bude oveľa viac.
Napsal: 26 úno 2017, 13:07
od xmurgi
Tieto Čínske kolotočárske "hračky" je najlepšie hodiť do smetného koša. Po nekonečnom laborovaní so základnou funkčnosťou, citlivosťou rádia, vybíjaním baterky aj tak väčšina skončí pri kúpe seriózneho menej načančaného ale funkčného rádia renovovanej značky. Treba myslieť na to, že funkčné obvodové riešenie rádia vhodné do palubnej siete auta niečo stojí. Nemôžeš čakať, že vec za 150€ obsahujúca tablet, rádio, zosilňovač bude ešte vhodná na prevádzku v podmienkach automobilu.
Napsal: 27 úno 2017, 10:49
od fero_b
skusil by som to radio napajat cez nejaky DC/DC menic - nie priamo zo siete auta (zrejme sudruhovia v cine to ladili s laboratornym zdrojom a na zakolisanie napetia na palube reaguje a nejaky vnutorny komparator a watchdog, ktory sudruhovia nastavili bud naslepo alebo na aute, kde to az tak nekolisalo ako na tvojom modeli a posle to do restartu). DC/DC menic zas stoji peniaze, a je to pokus s neistym vysledkom. To uz je mozno lepsie si kupit "necinske radio"
Napsal: 27 úno 2017, 11:04
od cechpk
Já měl ten samý problém nebylo sice 2 DIN ale taky se vyínalo zapínalo samo.. co jiného taky čekat od čínského krámu za pár peněz..
Napsal: 27 úno 2017, 12:04
od samponek
Pokud je problém s kolísáním napětí a z toho plynoucí restarty autorádia, tak 200W DC/DC měnič je jednoduché zhotovit s náklady do 100kč. Při účinnosti přes 90% a odběru rádia nepředstavuje významnou přítěž a krabička se někam vsákne.
Napsal: 27 úno 2017, 12:17
od Hill
A, když ti takový nehomologovaný měnič způsobí požár auta, a od něj chytne sákristie, pak sáložna..., tak jíim pojišťovna nic nedá, platíš to sám.
Nebo něco dostanou, ale stejně to pak pojišťovna bude vymáhat na tobě.
Napsal: 27 úno 2017, 12:22
od samponek
Předpokládám, že neoriginální rádio, které si tam namontuje na vlastní pěst, tedy i na vlastní nebezpečí a auto díky tomu vyhoří, nedostane od pojišťovny stejně nic. Zásah do elektrické sítě v autě a příčina požáru se dá odhalit.
Napsal: 11 bře 2017, 11:44
od Pepa01
Atlan píše:Pre zaujimavost typ auta?
Je to Škoda Superb 1 řada-2002-2008
Napsal: 15 srp 2017, 08:50
od BigSandy
Čau kluci.
Mate nějaké zkušeností s těmI Čínskými navigacemi?
Moje už delší dobu otravuje.
Nevím, jestli má cenu kupovat něco přímo z činy a pak řešit nějaké problémy nebo raději něco takového.
https://www.sbazar.cz/skodars5/detail/2 ... -vw-a-seat
https://www.sbazar.cz/skodars5/detail/2 ... kodavwseat
Už jsem mu psal a prý to je Čína a dováží to z Německa.
Co koupit u Číňanu do pašíka 3C variant 2012?
