Asynchronní jednofázový motor
Napsal: 26 úno 2017, 16:02
od Superpavel
Čau. Mám asynchronní jednofázový motor s kotvou nakrátko. Motor má běhový kondenzátor.Parametry 230V / 370W /1395 otáček.Mohlo se mu něco stát když běžel asi hodinu naprázdno?
Napsal: 26 úno 2017, 16:04
od MetalGod
Co by se mu mělo jako stát?
Napsal: 26 úno 2017, 17:33
od Superpavel
Jestli se nemohl třeba přehřát. Protože asi po hodině chodu byl dost rozpálenej nesmrdělo to ale neudržel jsem na něm ruku.
Napsal: 26 úno 2017, 17:40
od MetalGod
Za provozu, protože skrze něj teče proud, protože tam jsou různý ztráty, ať už elektrický, elektromagnetický, nebo mechanický, se samozřejmě zahřívat bude, klidně nad 50°C. Dokud se z něj nekouří, je dobrej.
Jestli chceš, přidělej mu vrtulku, ať ho ofoukává, odpojením kundíku po rozběhu se taky bude zahřívat míň.
Napsal: 26 úno 2017, 18:28
od kutilmil
Kontrolná otázka pro zadavatele prispevku. Co si predstavuješ pod pojmem "běžel naprázdno"?
Napsal: 26 úno 2017, 18:39
od cechpk
Já bych to chápal tak že se bude točit jen tak bez zátěže..
Napsal: 26 úno 2017, 18:40
od Achab
Chtělo by to změřit proud - při chodu bez zatížení by se nějak extrémně zahřívat neměl. Taky zkontrolovat jestli se rotor točí přiměřeně volně k vyloučení mechanické závady.
Napsal: 26 úno 2017, 21:10
od misocko
ak je motor OK tak beh naprazdno mu neublizi. ak sa tak zohrial naprazdno , tak v zatazi zhori. ma ventilator? co je to za motor?
Napsal: 27 úno 2017, 07:00
od BOBOBO
Základní otázka - co je to za motor- štítek . 70°C no problem . Ale pokud je na štítku doba chodu do 10min , je také jasno .
Napsal: 28 úno 2017, 22:42
od weed_smoker
A co ložiska,v jakym jsou stavu? Nebyl ten motor skladovanej v nevytápěnym prostředí a není timpádem zatvrdlej?Pokud nejsou rozsypalý úplně,můžeš je vymejt benzínem a natřít vazelínou,na chvíli to pomůže (ale kup nový pro jistotu).A vrtulka musí bejt,plechovej kryt taky,ten právě směruje vzduch z vrtulky mezi litinový(hliníkový) žebra na chlazení.
Napsal: 01 bře 2017, 17:12
od BOBOBO
Jsou motory bez vrtulí , jen se sáláním .
Napsal: 01 bře 2017, 18:22
od misocko
Ano. Ale su pocitane na odvod tepla prirubou - najcastejsie ventilatory. Alebo su robene na vyssie teploty.
Napsal: 01 bře 2017, 19:08
od BOBOBO
Ale prdlačky přírubou . Jsou normálně žebrované , ale bez větráku , hřídel končí s ložiskem . Jsou nevýbušné prov. v textilu na stavech stbéčkách jich ve Svitavách běželo několik stovek . Chorošije dělo .
Napsal: 15 bře 2017, 20:18
od FERYACT
Při chodu naprázdno jsou plné ztráty v železe,ohřívání vinutí je minimální.Ztráty mechanické /ložiska,ventilátor/ jsou pořád stejné.
