MASCOM MC5570
Napsal: 26 zář 2006, 12:09
od soucek
Ahoj, televize mi přišla bez obrazu,šel pouze zvuk. Zvýšením napětí na Ug2 jsem si "pomohl" a rozsvítil obrazovku. Pak bylo trochu vidět na OSD. Zjistil jsem,že jsou stažené na nulu jas,kontrast a barevná sytost. Nesetkal jste se s tím někdo, čím se to mohlo stát ? Za normálního stavu to přece nikdo běžně všechno nestáhne na minimum,že tam pak není nic vidět.
Napsal: 26 zář 2006, 12:21
od Návštěvník
Uvažoval bych o výboji VN
Napsal: 26 zář 2006, 12:33
od Hill
Ten výboj vn je jednou z možných příčin, u TVP Libuše (syntik SAA1293) jsem na to narazil taky.
Kdyby byl stažený jen třeba jas, to by bylo pochopitelné - kdysi jsem se několikrát projel hledat problém v ladění v televizi - večer šly všechny programy, ráno jeden chyběl. Spravilo to podložení tlačítka M na dálkovém ovladači izolepou (stejně bylo ještě jedno na televizi). Na příčinu totiž přišla manželka pachatele.
Ten pravidelně u televize usnul. S loktem na ovladači. Občas přitom stiskl jemné ladění a zápis do paměti. Televize bez signálu se pak za pár minut sama vypnula. Tohle dávám do placu jen pro zajímavost, u dnešních TVP to tak jednoduše nejde.
Napsal: 26 zář 2006, 12:42
od soucek
Jj. díky. Ono se to teď ještě tváří tak ,že obraz občas nenaskočí. Stačí párkrát zaregulovat trimrem Ug2 a pak se chytne. Možná bude problém právě s tím trimrem na VN trafu. Napětí pro RGB je +200V, na filtraci (elko) jsem ještě nekoukal.
Re: MASCOM MC5570
Napsal: 26 zář 2006, 17:47
od 1010
soucek píše:Ahoj, televize mi přišla bez obrazu,šel pouze zvuk. Zvýšením napětí na Ug2 jsem si "pomohl" a rozsvítil obrazovku. Pak bylo trochu vidět na OSD. Zjistil jsem,že jsou stažené na nulu jas,kontrast a barevná sytost. Nesetkal jste se s tím někdo, čím se to mohlo stát ? Za normálního stavu to přece nikdo běžně všechno nestáhne na minimum,že tam pak není nic vidět.
U Mascoma 5568 mi taky spadlo veškeré nastavení obrazu a zvuku-vadná 24C08,sháním servisní kod pro now. nastavení,zatím se mi nedaří.
Napsal: 27 zář 2006, 08:49
od soucek
Tak jsem nakonec "vydoloval" ze zákazníka,že jednou zaslechl z televize něco jako prsknutí. Tak jsme doma,díky všem za pomoc! Přístroj půjde na opravu v záruce.
Napsal: 02 říj 2006, 22:41
od cabernet
soucek píše:Tak jsem nakonec "vydoloval" ze zákazníka,že jednou zaslechl z televize něco jako prsknutí. Tak jsme doma,díky všem za pomoc! Přístroj půjde na opravu v záruce.
To znamená, že je prepísaná EEPROM?
Ja mám teraz na opravu Mascom 5518, správa sa podobne. Sem-tam vypadne úplne obraz tak, že obrazovka je úplne tmavá. Pootočil som trimrom na VN-trafe pre nastavenie Ug2, zatiaľ to ide. Ak by si zohnal obsah pamäte, daj prosím vedieť.
Ahoj.
