Stránka 1 z 3
Vypnutí disku
Napsal: 04 bře 2017, 06:57
od Krakis
Ahoj , chtěl bych jeden z interních disků vypínat,jelikož ho používám jen jednou týdně na zálohy a nechce se mi přerušovat napájení a umísťovat někam na case vypínač.Také nemám na to si pořizovat externí.Jde to i nějak softwarově? Díky za rady či prográmek
Napsal: 04 bře 2017, 08:27
od Standa99
Šuplík + HotSwap.
Napsal: 04 bře 2017, 08:53
od Prochy
Myslím si, že systém automaticky po určité době nečinnosti daný disk uspí. Mel by jít nastavit i časový interval po jaké době se má uspat. Nebo si to aspoň myslím.
Napsal: 04 bře 2017, 09:37
od dobrman
Pokud to máš na zálohy, tak nejlíp jak píše Standa99 "Šuplík + HotSwap"
Pokud bude vypnutý jen softem, může si ho nějaký případný " nechtěný návštěvník" zas zprovoznit a řádit na něm....
Nebo na ten HDD koupit futrál a provozovat ho přes USB
Napsal: 04 bře 2017, 09:46
od dreamer
Jestli si svoje data alespoň trochu ceníš, také bych ho dal jako externí. Viděl jsem počítač po bouřce ve kterém odešel zdroj, MB i HDD. Přitom nic viditelně poškozeného takže jen nějaké přepětí. V takovém případě ten disk softwarové vypnutí nezachrání.
Napsal: 04 bře 2017, 10:04
od serviceman
Jak píše Prochy, systém ho vypíná a není třeba se o to starat.
Napsal: 04 bře 2017, 11:37
Lenze ten slavny "system" od M$ ma potrebu obcas liezt na vsetky disky, takze aj ked sa ho nahodou podari uspat, dlho to nevydrzi a zase sa bude rozbiehat.
Napsal: 04 bře 2017, 12:13
od Standa99
Tak tak, stačí dát něco uložit někam a roztočí se všechny HDD, to samé u probuzení PC, systémových choutkách, které popisuje rnbw atd. To že Windows nemá nativně různé upsávání jednotlivých disků, taky o něčem svědčí.
Napsal: 04 bře 2017, 12:21
od forbidden
Souhlasím se všemi předchozími odpověďmi, navíc tě takto softwareově uspanej disk nezachrání před případným zašifrováním zálohy v případě nákazy ransomwarem.
Napsal: 04 bře 2017, 12:52
od Achab
Snad by šlo disk zakázat a v případě potřeby zase povolit. Ale nezkoušel jsem takže nevím jak se disk po zákazu chová. Ani by to nebylo moc pohodlné řešení.
Napsal: 04 bře 2017, 14:20
od MetalGod
Nevím, co všechno ty woknouzy dělaj s nevyužívanejma diskama, ale jestli se jedná jen o indexování, vypni ji. Ale taky se v tom může šťourat antivirák, nebo nějakej spyware od M$ v rámci získávání "statistiky používání".
Na mým linuxovým systému mám 4 disky, 3 rotační a 1 SSD, kdy po drtivou většinu času běží jen SSD, zatímco rotační spěj a probuděj se jen v případě, že potřebuju já, nebo dochází k aktualizaci udev. Ale pak mám nastaveno, že se po 10 minutách nepoužívání zase zastavěj. Žere to o nějakejch 16W míň ze zásuvky.
Bohužel to má jednu nevýhodu - při vypínání se musej roztočit, ale roztáčej se sekvenčně, tj. postupně jeden za druhým, takže to trvá ňákejch 14s.
Napsal: 04 bře 2017, 14:55
od serviceman
Enablovat a disablovat disk umí
DevCon utilita jako alternativa k Device Manageru, kterou lze spustit jednoduchou dávkou. Pak se na něj nedostane indexování ani antivir atd. Indexování lze ale ve vlastnostech disku vypnout a přístup antiviru v jeho nastavení obvykle také.
Pro Windows 7/8/8.1/10 x86 stáhni
tento cab a vyextrahuj z něho file fil5a9177f816435063f779ebbbd2c1a1d2, přejmenuj na devcon.exe (75k) a můžeš zkusit.
Pro x64
tento cab, vyextrahuj filbad6e2cce5ebc45a401e19c613d0a28f atd.
Zdroj
zde.
Napsal: 04 bře 2017, 18:56
devcon.exe je dobra vec, len dokumentacia je hrozna. Urobil som tym rescan SCSI zbernice kvoli detekcii skeneru, ktory je bezne vypnuty a zapina sa iba v pripade potreby. Chvilu mi trvalo, kym som zistil spravne parametre...
Napsal: 04 bře 2017, 21:43
od Krakis
Tak jsem koukal na ty šuplíky a externí disky,ale to je stále drahý.Zkusil jsem ten devcon.exe,probliklo jen nějaký okno a nic.Jinak mám ten disk skrytý a zaheslovaný,takže z něho nejde číst ani zapisovat.Indexování je samozřejmě vypnutý,stejně jako sysmain a ready boost.A jen pro dreamera-mám počítače i periferie na dvou prodlužkách (šestipsech)s tepelnou a nadproudovou ochranou.Počítač mám zapnutý od rána,na tom disku jsem ještě nebyl a ...... přece se točí !
Napsal: 04 bře 2017, 22:09
od forbidden
Devcon je utilita pro komandlajnu, očekává nějaký příkazy. Ty prodlužky jsou sice lepší jak nic, ale nějakou větší bezpečnost od nich nečekej.
