Stránka 1 z 3
Vrtání velkých děr do plechu (přesunuto)
Napsal: 04 bře 2017, 14:30
od kulikus
Proč tento postup (přes pruh látky) funguje? Vyvrtá kruhovou díru, bez látky šišatou.
Napsal: 04 bře 2017, 14:54
od Jodr
Taky jsem na to koukal jako puk. Říkám, musím vyzkoušet, hadr nejlépe bavlna nebo len, musí byt alespoň ve třech vrstvách a skutečně je díra kruhová, ani to neudělá otvor větší, pokud má vrták nesuměrně nabroušené ostří!
Napsal: 04 bře 2017, 15:30
od Achab
Moc se mě to nezdá - vrták přece tu látku hravě rozemele. Otec se na to taky díval nedůvěřivě a to zná v 85 letech snad všechny kovoobráběcí finty...
Osobně do plechu vrtám přiměřeně menší otvor a "trojhran" zpřesním výstružníkem. Přesnost je pro většinu běžných požadavků plně vyhovující (pokud nejde o setiny) a je to jednoduché.
Napsal: 04 bře 2017, 15:36
od MetalGod
Protože se vrták zakusuje do matroše, vytvoří nerovnoměrnost, a protože je pružnej, jde cestou nejmenšího odporu. Hadr zakusování tlumí a navíc vrták centruje.
Napsal: 04 bře 2017, 15:50
od PvvS
Latka vyplni drazku a nepovoli uhnuti. Ale vrtat do plechu s takovym prumerem.. Predvrtat aspon 2* nebo proti podlozce... Navic na vrtani plechu je uplne jinej brus ne tenhle univerzal..
Napsal: 04 bře 2017, 15:53
od starecd
Jo, tak tuhle fintu taky neznám, taky se mi podařilo vyvrtat šišatou a velkou díru a to na Ø20mm, vrtáno 3 vrtáky 5, 12, 20 na síle materiálu asi 8mm. Nikdo mi to nevysvětlil, naštěstí šlo o podložky pod mašinu. :D
Nicméně udělalo mi to i na radiálce, ovšem to už bylo horší, díra měla být kalibrická. :D
Napsal: 04 bře 2017, 15:58
od kokun
Achab píše:Moc se mě to nezdá - vrták přece tu látku hravě rozemele. Otec se na to taky díval nedůvěřivě a to zná v 85 letech snad všechny kovoobráběcí finty...
Skutečně to funguje - tohle jsem používal už coby učeň. Podmínkou je pevné upnutí toho vrtaného plechu.
Vrtání do velkého plechu (nejlépe na sloupové vrtačce), upnutí plechu upínkami. Pro ještě větší otvory se používá vykružovák do plechu, anebo lze otvor "prostřihnout":
Napsal: 04 bře 2017, 16:11
od Achab
Vykružovák mám taky ale ten je spíš na větší průměry (můj od Ø35mm).
K té fintě s hadrem - když jede ostří po hadru tak nezabírá a jak se látka rozemele tak se bude vrták zakusovat stejně. A že je drť z nití schopná udržet přesné vystředění o tom pochybuju. Nicméně tento "kutilský postup" možná částečně pomáhá jestli je vyzkoušený ale z nástrojárny by obráběče s takovými postupy nejspíš vyhodili...
Napsal: 04 bře 2017, 16:38
od kokun
Taxi to vyzkoušej - jak píšu, funguje to (ostatně to video YT to potvrzuje).
Bez hadru to dělá "trojhranné, anebo "pětihranné" otvory :wink:
Napsal: 04 bře 2017, 16:41
od serviceman
Mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, že to funguje. On se ten hadr ani moc nerozemele, jen se trochu "načne".
Napsal: 04 bře 2017, 16:57
od Soemtron
Ø 32 mm do 1 mm v nerezu v pohodě.
Napsal: 04 bře 2017, 17:02
od Atlan
Tak stromcekove vrtaky take problemi nemaju a usetrim handru.
Napsal: 04 bře 2017, 17:03
od starecd
Vyčvachtané vřeteno nezachrání ani kus hadru.
Napsal: 04 bře 2017, 17:06
od Sandal
Tak na to bych vzal prosím pěkně Browning :lol:
Jako kusovka je to dobrej nápad.Na série jedině extentrickej lis https://www.youtube.com/watch?v=DSklq0uljRY
Napsal: 04 bře 2017, 17:08
od Sandal
starecd píše:Vyčvachtané vřeteno nezachrání ani kus hadru.
Nemusí bejt ani vyčvachtaný.Žádný vřeteno ve vrtačce není dělaný na to aby drželo radiální tah.
