Jaké IP pro krabici, která by měla být v zemi
Napsal: 07 bře 2017, 17:58
od slav3k
Zdravím,
budeme rozmisťovat v naší firmě prototyp systému, který má různé radiem řízené součásti (moduly). Některé moduly budou umístěny v prostoru (zde jsme se rozhodli že IP 65 krabice na to bude stačit), nejsme si ale jisti, jestli části, které budeme chtít umístit do země bude IP 65 stačit? Dejme tomu že bude třeba částečně nebo úplně v zemi.
Máte nějaké osobní zkušenosti? Je pernamentně vlhká půda horší prostředí než střídavé intenzivní pršení / prýštění vody?
Díky
s pozdravem
Honza (Slávek¨)
Napsal: 07 bře 2017, 18:02
od serviceman
IP68 - trvale ve vodě.
Napsal: 07 bře 2017, 18:24
od slav3k
Takže říkáš do země se dává jen IP68?
Napsal: 07 bře 2017, 18:27
od serviceman
Takhle to neříkám, ale říkám, že by toto krytí vyhovělo.
Napsal: 07 bře 2017, 18:29
od slav3k
Oki. No ještě jsem zapomněl říct, že to trochu spěchá a mělo by to stát tak málo, jak to jen může stát :) Samé protichůdné požadavky :)...
Teď vážně ... díval jsem se do GME tam mají pěkné krabičky co vyhoví našemu IP 65. Bohužel nevedou asi žádné 67 a výše ...
Mouser něco má, ale vyznat se v jejich nabídce je těžké. Nějaké další nápady kam se podívat? Nejlépe s možností odebrání v Brně?
Napsal: 07 bře 2017, 18:44
od slav3k
Potřebujeme dovnitř umístit DPS rozměrů:
50 x 80 mm ... dále musí zbýt prostor pro konektory (ty máme vybrány IP 67).
Mohou ty krabičky být klidně větší, prostorově nejsme omezeni.
Příklad krabiček co půjdou do prostoru:
https://www.gme.cz/plastova-prumyslova- ... p65-u-01-4
https://www.gme.cz/plastova-prumyslova- ... p65-u-01-3
Ted se dívám na mouseru na tyto krabičky, jsou IP 67, bohužel ale nemají montážní "otvory" pro šroubky, aby jsme tam mohli umístit nějak ty naše DPS :(
http://www.hammondmfg.com/1550.htm
http://www.hammondmfg.com/pdf/1550P.pdf
Napsal: 07 bře 2017, 19:07
od termit256
Namatkou treba tady
https://www.aliexpress.com/item-img/Sea ... 3843.html#
Je to ale cina, pokud budes chtit certifikaty, musis pricalovat.
Napsal: 07 bře 2017, 22:21
od jova1
Pokud to má jít skutečně pod zem a nebude to tam jen na pár dní, máš podle mě jen dvě možnosti.
Buď tam dát nejvyšší možné krytí IP 68 / 69 a doufat že to přežije, nebo tam dát maximálně o stupeň nižší a vložit vyhřívání abys tam udržel teplotu minimálně 25st. celsia.
Napsal: 08 bře 2017, 07:18
od bu2520
dřív když nebyly materiálové možnosti použivali se na spojky kabelů v zemi krabice ACIDUR když se pořádně zalili průchodky bitumenem a dovnitř přihodil silikagel. vydržely v zemi přes dvacet let. Podstatné je aby měla krabice dobře utěsněné průchodky a souvislou těsnící gumu. Zatěsnit silikonovou vazelínou kabely, aby nevstupovala vlhkost jejich vnitřkem a nakonec dát před uzavřením vysušený silikagel. Pokud nebude krabice v tlakové vodě není problém.
Napsal: 08 bře 2017, 10:46
od slav3k
Moc díky za rady. Rozhodli jsme se pro ty zemní koupit krabice IP 67. Průchodky máme také jedině IP67.
Můžu se zeptat, co je to ten silikagel? A jo to je ten matroš co se dává do bota zásilek ... takový ten marast v sáčku vysoušecí. To zní jako dobrý nápad.
Napsal: 08 bře 2017, 10:54
od FHonza
silikagel - taky se tomu někdy říká "don't eaťák". Je to přesně ten marast v sáčku. Já sem větší množství kupoval tady.
Napsal: 09 bře 2017, 07:59
od Memphis
Kup tu nejlevenejší krabičku do které se ti vejde design. Zapoj do ní kabely pře průchodky a nech vnitro zalít epoxidovou zalévací hmotou. A máš IP 69. Takto to totiž řeší v prostorách s extremním vlhkem a teplem.
http://www.elchemco.cz/produkty/6/epoxidove-zalevaci-hmoty/
Napsal: 10 bře 2017, 16:07
od weed_smoker
Krabice zalejvaný hmotou(asfalt/dentacryl/eprosyn/epoxy...) se používaly do země docela často.Když to vydrželo fungovat desítky let,asi to bude použitelný.Je teda důležitý si místo uložení zakreslit na ažpak,kdyby se s tim něco stalo a aby nad tim někdo nepostavil např.ohniště nebo udírnu,případně tam nevsadil strom.
Jinak zavářecí spojky se "zipem" existujou i rozbočovací,na konec "rukávu" se vrazí mezi kabely taková hliníková spona s lepidlem(jedna až dvě na 1 konec),aby "rukáv" okolo kabelů tvořil "sněhuláka" nebo "osmičku" a pak se spojka zavaří odprostředka letlampou.
