Radia Sonoreta
Napsal: 08 bře 2017, 20:17
od Karel51
zdravím, mám několik radii Sonoreta a zdají se komplet kromě, že tam nějaký chytrák odštípnul repro a výstupní trafa, nevíte náhodou jaké jsou hodnoty VT 80, asi nechám někde navinout, u dalších musím zjistit typy VT.
Napsal: 08 bře 2017, 21:41
od kovar
Co to je za Sonoretu?
Stavebnice ?
Napsal: 08 bře 2017, 21:49
od Karel51
Ano stavebnice Sonoreta RV 12.
Napsal: 09 bře 2017, 22:15
od kovar
Tak jsem koukal do toho origo návodu a tam nic o vinutí trafa nepíšou.
To trafo dodávali jako díl.
Napsal: 10 bře 2017, 15:40
od sis2
Jestli je to s RV12P2000, tak tam bývalo výstupní trafo 5000/5 ohm. Pokud nebazíruješ na originálu, dá se tam použít jakékoli výstupní trafo ze starého el. přijímače ... např. malé 1PN67645 na plechách EI15 tam bude bohatě stačit. Kdybys potřeboval, mám 2ks.
Napsal: 10 bře 2017, 21:45
od Karel51
Máš jedině pravdu, poslal jsem SZ.
Napsal: 12 bře 2017, 23:09
od Karel51
sis2 - souhlasím, můžeš mi poslat na SZ na Tebe kontakt, SZ mohu pouze přijímat, při odeslání mi to hlásí, zpráva odeslána a odestlána neni, v odeslaných zprávách nic nemám, zprávy mám v nedoručených zprávách.
Napsal: 13 bře 2017, 07:53
od kokun
Karel51 píše:... SZ mohu pouze přijímat, při odeslání mi to hlásí, zpráva odeslána a odestlána neni, v odeslaných zprávách nic nemám, zprávy mám v nedoručených zprávách.
Ale ona "odestlána" bude, až si ji dotyčný přečte (otevře) - do té doby bude v nedoručených.
Nato, jaký jsi
chytrolín, jsi dosud nepřišel?
