Sháním levný osciloskop, jaký typ?
Napsal: 15 bře 2017, 11:39
od sweetboi
Zdravím Vás, jsem začínající lama a rád bych si pořídil osciloskop, co nejlevněji, cca 1000,- Kč. Nevím s jakým začít, jaké parametry vyžadovat. Všiml jsem si však, že je chválen BM 556. Nemáte někdo k prodeji ? Doporučíte mi nějaký jiný ?
Děkuji předem za odpovědi.
S.
Napsal: 15 bře 2017, 12:08
od Zaky
V této cenové kategorii je to určitě dobrá volba, pokud ho za takové peníze seženeš. Bylo by dobré uvést, čím se vlastně zabýváš a co tedy budeš měřit za signály.
Napsal: 15 bře 2017, 12:13
od sweetboi
microcontrolery, microchipy
Napsal: 15 bře 2017, 12:17
od Zaky
To je docela blbý, to jsou jednorázové děje a chce to digitál. Mrkni se taky na logické analyzátory k PC, třeba
http://www.ebay.com/itm/24MHz-8-Channel ... SwYIxX3WQW , sice je sám nepoužívám, protože mám pořádný digitální osciloskop, což považují za výrazně lepší řešení, ale pokud jsi omezen financemi na analogový osciloskop, tak by takový logický analyzátor mohl být výraznou pomocí právě na ty jednorázové děje.
Napsal: 15 bře 2017, 12:19
od termit256
Na tohle spis digital, nebo logicky analyzator.
Nenapada mne co bys u mcu chtel merit analogem.
Ale mozna ho pouzijes na ty tve microchipy, co si pod tim predstavit naprosto netusim.
Napsal: 15 bře 2017, 15:02
od konosuke
Napsal: 15 bře 2017, 15:15
od Sendyx
Tak ten ani náhodou, nemá pořádnou synchronizaci ani DC vstup. Je to jenom pseudoukazovátko, už i N3013 nebo N313 je lepší.
Napsal: 15 bře 2017, 15:29
od termit256
BM370 opravdu ne, to byl eletktrosrot i v dobe jeho vyroby.
Jestli chces dat za osciloskop jen par stovek, vem treba toto
https://elektro.bazos.cz/inzerat/725001 ... x20MHz.php
Napsal: 15 bře 2017, 15:37
od Zaky
Tu poslední parodii na osciloskop BM370 určitě ne, to byl dílenský osciloskop na nf techniku v době, kdy prostě za rozumné peníze nic lepšího udělat nešlo, proti tomu je BM556 kosmická technologie. Na digitální techniku počítej, že dle mého názoru nejlevněji pořiditelný osciloskop, který má smysl pořizovat, přijde cca na 7000,-Kč a to bude nějaký Hantek/Siglent/Owon nebo případně Tektronix TDS210/TDS220. Vše bude použitelné, ale vše má dost málo paměti, což je prostě problém levnějších osciloskopů, s tím nic nenaděláš. Pak je ještě možnost koupit (asi jen ze zahraničí - Ebay) Tektronix TDS320/360/420 nebo HP 54xxx apod. tam je to s pamětí ještě horší, je to prostě starší generace, ale sežene se levněji. Když jsem to HPčko viděl před mnoha lety ve škole, kam se tenkrát koupil jako úžasná novinka, tak jsem z něj byl naprosto unesen
Napsal: 15 bře 2017, 16:32
od weed_smoker
Za 3000,- jsem pořídil BM566A,sonda BP7723 za 1000,- nepoužitá s bižuterií,listinama i futrálem.Jenom je rozbitej poťák posuvu X,kterej musim vyměnit nebo ho nahradit odporama tak,aby to vypadalo jako kdyby byl posuv X nastavenej doprostředka.Tenhle škopek je šedivej s českym panelem,pak mám ještě modrej BM566A s ENG panelem,ale bez držadla.Ten stál 3500,-.
Ta BM370 je indikátor na školní účely,do začátku minimálně BM550 nebo 1-kanál BM556.Zkus si najít třeba BITSCOPE BS-10,to by se ti mohlo hodit na všecko,cos popsal.Jenom to vrazíš do PC/NTB přes USB,instaluješ soft a máš 25M 2kanál s logickym analyzátorem( 8kanál,kterej umí dekódovat sběrnice a určit protokol) a 10M waveform generátorem (snad 50Ω,1V dvoukanál).
Napsal: 15 bře 2017, 17:36
od danhard
Můžu nabídnou C1-118 po repasi a s původníma sondama za 1400,-
Je malej, lehkej a slušně kreslí.
Foto ilustrační
https://retrotexnika.ru/img/%D0%BF%D1%8 ... 20osci.jpg popisky jsou anglicky.
Tak už se našel zájemce.
Napsal: 15 bře 2017, 17:45
od frpr666
Mám navíc jeden kousek TDS1002B, ale nesplňuje požadavek na cenu 1000 kč.
Tektronix TDS1002B Digital Storage Oscilloscope, 60 MHz Bandwidth, 1 GS/s Sample Rate, 2.5k Record Length, 2 Channels, Monochrome LCD Display
Pokud by byl zájem tak mě prosím napiš na SZ.
Napsal: 15 bře 2017, 18:28
od konosuke
inu což, 370 vypadá jak samodomo výrobek z dílny bastlíře ale jako základní levné čumidlo splnil svůj účel, vhodný pro mobilní servis či študáky do laboratorních měření, pravda pravda, doba výrazně kupředu pokročila, co řeknete na Křižík T565 ?
Napsal: 15 bře 2017, 18:59
od taz
konosuke píše:inu což, 370 vypadá jak samodomo výrobek z dílny bastlíře ale jako základní levné čumidlo splnil svůj účel, vhodný pro mobilní servis či študáky do laboratorních měření, pravda pravda, doba výrazně kupředu pokročila, co řeknete na Křižík T565 ?
vzpamatuj se....
Napsal: 15 bře 2017, 19:02
od konosuke
nebo co jako ?
přispěj vlastním názorem ať se pobavím i já
