Levný GSM blok pro zabezpečovačku
Napsal: 16 bře 2017, 10:17
od BOBOBO
Zdravím přispívající , soused by chěl něco rřeba nepřesného za levný peníz . Kupoval v dnešní době někdo něco na Ebay , tak tři drátové vstupy , mikrofon . Díky
Napsal: 16 bře 2017, 10:43
od bu2520
moc tomu nerozumím má už stávající zabezpečení a chce komunikátor, nebo kompletní ústřednu s gsm ?
Napsal: 16 bře 2017, 16:31
od monterjirka
Mám výborné zkušenosti s microGate2 (Flajzar), ale už mají novější model, o něco dražší.
A pomáhal jsem nainstalovat tuhle sestavu a za ty peníze to nějakou práci také udělá, i když asi bych si tu domů nedal, jsou tam konstrukční drobnosti, které naznačují, že je to bouchané hodně rychle a je preferována rychlost a minimální cena...
Napsal: 16 bře 2017, 17:13
od bu2520
já jsem zakoupil někdy v říjnu sestavu bezdrátového alrmu za 2500kč sočástí byla ústředna bezdrát. PIR a mag kontakt 2x klíčenka dálkáč siréna. K tomu simku od kaktusa. Ještě jsem dokupoval bezdrát mag. kontakty. Vše funguje v nevytápěných objektech žádný falešný poplach jsem spokojený. Jo má to drátové i bezdrátové zóny. Jasně bylo tam několik kompromisů, nejdou měnit názvy zón atd, ale za ty peníze max spokojenost. Jo ještě už se to tu řešilo v jiném vlákně, montáž čidel má své náležitosti a když to montuje laik tak se často stává, že má falešné poplachy.
Napsal: 16 bře 2017, 17:31
od termit256
Jako obvykle u dotazu typu "levny peniz", "ferova cena" apod. neni napsano kolik to vlastne je.
Ja pouzivam taky VT21 a prijde mi naprosto v pohode i cena je v normalni. Je to naprosto bezproblemovy kus HW.
Ale jestli se ti to nezda jako rozumny peniz, kup si GSM modul za pajdu, PIC za dvacku a vstupu si nabastlis kolik chces.
Napsal: 16 bře 2017, 17:42
od BOBOBO
Můžeš BU SZ ? Díky
Napsal: 16 bře 2017, 18:23
od Eleman
Tady si nevybereš? Sice to není žádný zázrak, ale provozuju z toho pár kousků v okolí už několik let (jeden už není v nabídce) a zatím bez problému. Na takový domácí žvýkání (dílna, garáž...) to stačí.
Napsal: 16 bře 2017, 19:01
od BOBOBO
Taky dobrý , pošlu mu to . Čekal jsem přímou nabídku z china . Předpokládám , že ústřednu nebude chtít . Třeba dá jen někam ven blokační spínač a bude . myslím , že by mu stačilo ten telefonní blok s možností naprogramování čísla a jak jsem psal v úvodu . Jak se to jmenuje englicky ? Pohledal bych více i sám .
Napsal: 16 bře 2017, 19:05
od Milan_F
Sice jen dva vstupy a bez mikrofonu - SE2212X
Napsal: 16 bře 2017, 19:06
od Sandal
Používám Gesom 400.Má drátový i bezdrátový zóny.Jde na něj telefonovat a poslouchat a nebo z něj volat na jakýkoliv číslo.Umí jedno nezávislý relátko a a další funkce.Ústředna stojí cca 3000+ čidla.
Napsal: 16 bře 2017, 19:07
od BOBOBO
Sám bych předpokládal do 1500,- . To by mohlo být , Milane , ono .
Vzhledem k přiloženému českému!! SW , to asi dopadne .
Napsal: 16 bře 2017, 19:16
od Milan_F
Dokonce to za ty prachy i funguje. Ikdyž jsem ze začátku myslel, že to prohodim oknem. Ten návod je drobet blbě napsanej. :D
Napsal: 16 bře 2017, 19:59
od BOBOBO
Napsal: 11 dub 2017, 18:08
od nekmil
To co tady uváděl "Milan_F" jsem zakoupil. To nastavení pomocí návodu je takové kostrbaté ale stylem "pokus-omyl" se to podařilo oživit. A za tu cenu je to dobré. :)
Napsal: 06 kvě 2017, 08:54
od Celeron
Potřeboval bych na hlídání řadový garáže, do který se dá dostat jen ocelovejma dvoukřídlovejma vratama, GSM nebo GPRS hlásič. Stačí pouze hlásič s jední rozpínacím kontaktem, bónusově kdyby to umělo sirénu na pár minut. Otázka je, jak řešit vypnutí při vstupu a znovuzapnutí. Vstup jen pro dva lidi. Nevím jestli bezdrát dálkáč a nebo zda je spolehlivý jen prozvánění z mobilu nebo apka z Androida.
A je tam ještě jeden dost zásadní problém. Garáže jsou společenstvím vlastníků se společnou elektrikou. Šéf spolku kontroluje každej den při příjezdu z práce elektroměr a pokud nějaký "hovado" si na úkor jiných třeba přitápí, vypne elektriku a zamkne elektroměrák. Proto musím zálohovat na velkou SLA baterku, cyklický Panasonic 12V/28Ah. Potřebuju tedy minimální odběr z 230V. Předpokládám dvoudiodový míchání baterka a síť, napětí ze síťovýho adaptéru vyšší (cca 15V) než z baterky a zároveň průběžný udržovací dobíjení přes odpor, podobně jako se to dělalo u NiCd zálohování RAM.
Doporučte prosím něco odzkoušenýho bezproblémovýho. Koukal jsem na zde popsaný a žádný se mi nejeví jako značka ideál.
Díky
