Zdroj AirLive POE-48PB, oprava
Napsal: 18 bře 2017, 01:11
od sis2
Zdroj uW pojítka (48V/0,4A), zdechlý po cca 2 letech provozu 24/7.
Klasická příčina - elektrolytické kondenzátory Made in PRC. První 4M7/400V za usměrňovačem měl asi 1M a ESR stovky ohm. Pak je dvojitá tlumivka a následuje hlavní kapacita 33M/400V - nafouklý, kapacita neměřitelná. Třetí elyt 220M/25V v napájení řídícího obvodu UC3843 - neměřitelná kapacita. Kupodivu na sekundární straně C dobré. Po výměně vadných elektrolytů OK. Plastová krabička tak mizerně slepená, že není nutné obvyklé oklepání nebo mačkání ve svěráku, stačí nasadit nůž na jednu hranu a rozlousknout...
Napsal: 18 bře 2017, 09:02
od Zaky
Nic zvláštního, v práci máme takhle už opravovanou asi valnou většinu těhle trvale běžících zdrojů. Krásné je, s jak hodně špatnými kondenzátory zjevně ještě některé zdroje dokážou běžet. Také je zajímavé, že kdž občas konstruktér na výstupu použije LC filtr, tak první C za trafem a diodou, který je namáhán AC proudem, je úplně hin, kdežto úplně stejný C za malou indukčností, která do něj AC proud nepustí, je sice úplně dobrý, ale protože ten druhý C přes tu indukčnost jaksi nemůže zastoupit funkci toho prvního mrtvého, zdroj stejně přestane pracovat. Tohle se obvykle pak nedá změřit ESR metrem v zapájeném stavu, aspoň Zajícovým ne, měřící kmitočet je přiliš nízký a tlumivka má dostatečně nízkou impedanci, aby měřák viděl zdravý elyt za tlumivkou.
Napsal: 18 bře 2017, 19:22
od sis2
OK, vím, že to není nic zvláštního, dal jsem to sem proto, že tyhle krabičky jsou poměrně rozšířené jak u µw přenosů, tak u IP kamer. Tak třeba to pomůže někomu méně zběhlému. Jinak tyto zdroje s řídícím obvodem 3843 (s omezením max. proudu přes primár a spínač) jsou odolné proti zkratu výstupu, na vstupu mají normální pojistku, prakticky nic jiného, než elektrolyty v nich neodchází. Ještě jsem nenarazil na vadný řídící obvod nebo Fet.
Napsal: 18 bře 2017, 20:49
Vcera som opravoval mrtvy switch D-Link DGS-1024D. Vsetky elyty v zdroji japonske a vporiadku, len 47uF/50V v napajani KA3882 smejd Lelon a uplne suchy...
Napsal: 19 bře 2017, 11:08
od sis2
Vadné elektrolyty ve zdroji AirLive byly JAMICON a CapXon.
