ústředna ALPHATEL CT line
Napsal: 22 bře 2017, 18:13
od Robert18
Ahoj pořídil jsem tuto ústřednu a nemůžu se spojit počítačem s ústřednou.
Kabel mám dle příručky 2-3, 3-3, 4-6, 5-5 ze strany počítače. Progrma CT set jsem stáhnul z netu, protože už nedisponuji disketovou mechanikou.
Když se cokoliv pokusím načíst tak zhasne zelená led denního provozu a program načítání ukončí z důvodu žádné odpovědi vysílače přitom se dole objevuje do 1% do 7 procent načtení dat. jednou to bylo dokonce 65% na obrazovce se zobrazují různé znaky a červená R ty zřejmě znamenají chybnou odpověď.
JP 1 rozpojený i spojený také jsem zkoušel přepínání přepínače tisku a denního režimu.
Ještě jsem proletoval konektor v ústředně dost se viklal, ale beze změny vyzná se tady někdo jak se to má chovat při spojení s PC.
Díky Robert
Napsal: 22 bře 2017, 19:42
od Cowley
Neni tam nahodou 2-3 3-2?
Napsal: 22 bře 2017, 19:52
od Robert18
jasně je to křížem 2-3, 3-2
Napsal: 22 bře 2017, 19:56
od DKL
Na desce displeje je přepínač blokující programování, ale nevzpomínám jestli i přes sériovou linku...
Napsal: 22 bře 2017, 20:11
od Robert18
desku displeje tam vůbec nemám jen holou ústřednu a zdroj.
Právě vůbec nemůžu ústřednu nastavovat v manuálu jsou jen základní funkce přes telefon a přes PC to nejde
Napsal: 22 bře 2017, 20:15
od DKL
Aha, tak to je ta malá plastová, já píšu o T-line...
A programuješ přímo z portu v počítači anebo přes převodník USB-RS232? Ty převodníky ne vždy chodí.
Napsal: 22 bře 2017, 20:23
od Robert18
Mám na to HP-ko přímo se sériovým portem.
Napsal: 22 bře 2017, 20:47
od DKL
Tak to by mělo jít. A pod jakým systémem ten program spouštíš?
Tyhle stránky jsi předpokládám našel. http://www.alphatel.kvalitne.cz/
Napsal: 22 bře 2017, 22:01
od Robert18
Win7 - v XP mode je to virtuální počítač a mám to ozkoušené a na bezpočtu starých EZS a EPS ústřednách a vždy vše funguje tady bych skoro problém nehledal.
Ze stránek už jsem stahoval ten CT SET a taky už jsem tam psal s popisem závady třeba něco poradí.
Napadlo mě u konektoru jsou tři optočleny což by mohlo být galvanické oddělení RS232
je vidět, že to občas komunikuje a hodně by mě zajímalo jetsli má zhasnout ta zelená LED.
Ústředna jde pořád, ale zelená LED po dobu pokusu o spojení nesvítí.
Napsal: 22 bře 2017, 22:37
od Robert18
Tak mi byl panem z té stránky doporučen ASet a funguje to bez problémů
Napsal: 23 bře 2017, 18:57
od Robert18
Ještě bych měl prosbu.
Nikde k tomuto programu není manuál, nebo sem jej nenašel.
Nevěděl by někdo co znamenají zkratky v této položce v programu ?
Napsal: 24 bře 2017, 18:38
od Generalsound
V návodu k T line je to popsaný. Tedy pro nastavení přes tlačítka, ale zkratky funkcí jsou stejný
Napsal: 24 bře 2017, 20:36
od Robert18
děkuji je to opravdu tak
