Elektronicke trafo Relco ICE 200 PFS
Napsal: 23 bře 2017, 14:33
Elektronicke trafo pre 12V halogeny Relco ICE 200 PFS prestalo fungovat a vyrazilo istic (po asi 15 rokoch!), zjavne kvoli studenakom. Prerazili sa oba tranzistory BUL147, k nim 2,2R odpory, zospodu SMD 6Bp (BC817-25) a nejake SMD odpory (1R, 22R). Este je nafuknuty a prasknuty 22n/400V vo vstupnom filtri, mal tam byt X2
Namiesto BUL147 dam MJE13007.
Ako sietova poistka F1 tam bol nejaky odpor, jeho hodnota je ale necitatelna - ostal len cerveny pasik, druhy mozno zeleny a posledny zlaty. Dam tam sklenenu poistku - ale aku hodnotu? Je tam napisane 230V 0,8A, 100-200W. Pomalu 1A alebo radsej silnejsiu?
Napsal: 23 bře 2017, 14:49
od Michal22
Ty hodnoty proudu u všelijakých spíňáků bývají hodně nadsazené, nebál bych se tam dát T0,8A.
Napsal: 23 bře 2017, 15:30
od sis2
To je myslím málo, na 200W měnič bych dal spíše 2A - nebo s přihlédnutím, kolik halogen to opravdu napájí, nějaký záběr při rozsvícení tam bude...
Napsal: 23 bře 2017, 22:43
Vymenil som:
F1 (dal som T2A)
Q1, Q2 (BUL147 -> ST13007A)
R10, R11 (2R2/2W)
C11 (220n)
C4 (47uF/25V)
D6 (DB33)
SMD zospodu:
6Bp (BC817-25)
22R
2x 1R
Nic dalsie vadne som nenasiel.
Po zapojeni to nerobi nic, vobec sa to nerozbehne... Ako zataz mam 2x 60W H4 z auta.
Napsal: 24 bře 2017, 03:19
od helios
Ja som mal v 300W spínáku na halogény namiesto poistky odpor 0,22Ω/1W. Pri skrate v primári sa spoľahlivo prepáli.
Napsal: 24 bře 2017, 09:12
Obavam sa, ze tie ST13007A nie su vhodna nahrada BUL147 a preto sa to nerozkmita. Uz som s nimi raz mal problem v nejakom adapteri bez riadiaceho IO, dal som tam potom nejaky 2SCxxxx a s nim to fungovalo.
Napsal: 24 bře 2017, 17:40
od PeteBurns
Tak tak, zmeraj ich betu, specialitky sa nenahradzaju lahko
Napsal: 24 bře 2017, 19:46
Oba maju hFE 30. Meral som aj dalsich 7 kusov, co mam a vsetky maju 28-30.
Napsal: 24 bře 2017, 20:10
od KUBO
Čo tak skúsiť BUT12A. Ale tiež má hFE okolo 30. Alebo
TU za 1€
Napsal: 24 bře 2017, 20:56
BUT12A nemam, ale nasiel som BUT11AX, hFE 17 a 18. Dal som ich tam a naprazdno to bzuci! Takze by to asi islo, ale nemam odvahu tam dat 100W zataz.
[edit]
Naprazdno to bzuci aj s ST13007A, ale so zatazou to nejde.
Napsal: 24 bře 2017, 22:10
Vybral som odpor 47K do bazy SMD tranzistora, ktory robi ochranu proti skratu a rozsvieti mi to 2x 60W H4. Skusam cez 150W ziarovku, takze nesvietia plnym jasom.
Je tam nieco ako tu na 2. strane:
http://www.st.com/content/ccc/resource/ ... 003902.pdf
Napsal: 26 bře 2017, 12:43
Asi mi z toho j**e. Spalene emitorove odpory spinacich tranzistorov som dal 2R2, kedze na nich vidim pruzky: cervena, cervena, zlata, zlata. To je ale zjavne vela, preto mi to zablokuje ta ochrana. Ten treti pruzok ma trochu iny odtien - asi bol povodne strieborny, takze 0R22.
Toto je velmi podobna schema. Akurat u mna chybaju D4 a D5 a nastavovacie prvky. Vidim, ze snimaci odpor pre ochranu je 0,25R (R1+R2 paralelne).
Napsal: 26 bře 2017, 14:08
Takze 2R2 som vymenil za 0R22 a chodi to. Akurat to tu nemozem nechat dlhsie zapnute, lebo mi tie halogeny vypalia oci a diery do podlahy.
K tranzistorom som pre istotu pridal diody PR1007 (parametre rovnake ako BA159 z tejto schemy).
Vidim, ze stale plati porekadlo: najhorsie zavady su tie, co si clovek vyrobi sam...
