Provozní napětí kondenzátoru
Napsal: 26 bře 2017, 20:11
od Neniu
Mám tu jeden fóliový kondenzátor a nevím, jaké maximální napětí snese. Zkoušet napětí postupně zvyšovat a čekat, kdy se prorazí se mi ovšem nechce. Dá se podle označen zjistit, kolik snese?
Průměr válečku je cca 18 mm a délka válečku je 35 mm. Měřeno pravítkem páč posuvku nemám. Což mi připomíná, že musí nějakou rozumnou konečně koupit.
Edit: Opravená hodnota průměru z 28 na správných 18 mm.
Napsal: 26 bře 2017, 20:19
od lesana87
http://radio.ok1cjb.cz/index.php/zařízení/29-dílna/240-01630
Napsal: 26 bře 2017, 20:23
od Neniu
Jak prosté, nenapadlo mě, že je to kondenzátor cizokrajný. Tak jsem zase o něco chytřejší. Snad.
Moc děkuji @}->-- :-)
Napsal: 27 bře 2017, 00:23
od sinclair
Je to polystyrenový kondenzátor výroby bývalé NDR, typu TGL38159, 1uF/160V, tolerance kapacity ±5%, vyroben 12/1979.
Třída kvality 1 v trojúhelníku odpovídá bývalým, východoněmeckým normám a neshoduje se s žádnou, bývalou podobnou československou, ani z výroby celé bývalé RVHP.
Stačí to tak?
Napsal: 27 bře 2017, 05:33
od Neniu
sinclair píše:Stačí to tak?
Děkuji, stačí :) Ono je to už na to odkazu od Lesany. To poděkování nebylo myšlené jako nějaká provokace, ale fakt. Nenapadlo mě hledat součástku z NDR, protože mě nenapadlo, že to je kondenzátor z NDR.
