Sonda k osciloskopu BM574
Napsal: 28 bře 2017, 13:05
od milin
Potřebuji poradit -jaký typ sondy 1:10 se používá k osciloskopu BM574 , a v zapojeni se používají tunelové diody? Dík
Napsal: 28 bře 2017, 13:18
od MATYCH
Nemá to být BM 574?
Sondy 1:10 BP 7723 1MΩ 11pF, kompenzace 20-30pF ,tunelové diody tam nejsou
Napsal: 28 bře 2017, 14:55
od fredis
Máš v tom hokej. BM 547 je prgramovatelný attenuátor do 100 MHz. :wink:
Napsal: 28 bře 2017, 20:08
od radioelectrum
to vypadá na překlep, není to náhodou BM574 ?
https://www.yumpu.com/xx/document/view/ ... kop-bm-574
Napsal: 28 bře 2017, 20:14
od milin
dík za opravu, byl to překlep.
Napsal: 28 bře 2017, 21:11
od PavelFF
Osciloskop je relativně pomalý a bude se k němu hodit většina běžných sond, i čínských. Většinou jsou sondy 1:10 konstruované k rychlejším osciloskopům než je 10MHz.
Důležitá je vstupní kapacita osciloskopu (bývá vždy uváděna) a u sondy je to rozsah kapacit, které je sonda schopna zvládnout (taktéž bývá uvedeno u sondy). Je to proto, aby šla sonda zkompenzovat na obdélníkový nf průběh a neukazovala nesmysly.
Kdybys sehnal rychlou sondu třeba do 500MHz, bude zvládat jen menší vstupní kapacity osciloskopu a nemusela by se dát vykompenzovat na osciloskopu do 10MHz. Teoreticky.
Pro tebe bude dobrá každá sonda do 100MHz. Klidně BP7722 a BP7723 a všechny laciné čínské sondy z ebay (až na to, že se rozbijí po dvou hodinách používání).
