TDA7266SA
Napsal: 29 bře 2017, 14:53
od TAKJAN
V žádným běžným e šopu jsem ho nenašel. Je úplně obyčejný 2x můstkový nf zesilovač 2x 7W. Nevíte někdo z hlavy náhradu, ať nemusím pátrat v dašítech. Dík
Napsal: 29 bře 2017, 15:06
od Michal22
Nevím, zda je nutný sufix "SA", bez něj mají v AME:
http://www.ame.cz/TDA7266-_d133467_10699.aspx
P.S.: ještě by teda šel TDA7297- má větší napájení a dvojnásobný výkon. Mají tak v AME:
http://www.ame.cz/TDA7297-_d140570_10699.aspx
Napsal: 29 bře 2017, 16:25
od TAKJAN
Dík. Ten 7297 je zbytečný, je to z malého radia, které dodávají v sadě nářadí. Není tak blbé, umí hrát z AKU nebo ext zdroje 12V a má vstup AUX.
Napsal: 29 bře 2017, 17:14
od TAKJAN
Teď jsem našel víc obchodů. Ale první a třetí neznámý. Jde u některých vůbec ukecat zaslání v obálce? S platbou předem, jinak to asi nejde. 120,- za zaslání nelze přece akceptovat..
Napsal: 29 bře 2017, 17:19
od Michal22
Zkus poslat SZ Celeronovi, nemá to do HK daleko, navíc mám pocit, že někdy psal, že do AME chodívá častěji.
Napsal: 29 bře 2017, 19:18
od Hill
Honzo,
koukni na to podle pouzdra.
Paradoxně totiž to písmeno na konci znamená, jestli jsou v pouzdru dva můstky (čtyři konce) nebo jeden můstek, případně dva jednoduché konce.
Napsal: 29 bře 2017, 20:45
od Michal22
Ještě jinak-
TDA7266SA- dual bridge amp., 7W+ 7W, Clipwatt15.
TDA7266- dual bridge amp., 7W+ 7W, Multiwatt15.
Pinout je stejný, takže rozdíl je jen v pouzdru. Multiwatt má dokonce větší Pmax.
Napsal: 29 bře 2017, 21:08
od TAKJAN
Multiwatt se nehodí na chladič. Jsou i jiné typy, kterým by to šlo nahradit bez velkých úprav. Celkově se mi zdá, že nf TDA.... byly dřív dostupnější. Jenže dnes jich už moc.
