Tesla Music Isostat
Napsal: 29 bře 2017, 15:09
od Xeon_sk
Mám tu jeden Music 70 s ulomeným tlačítkom Mic 3 - asi nějaký regionální Chubby Checker přepínal vstupy botami.
Chcel by som sa spýtať znalých, jestli neexistuje nějaký fígl jak vyměnit tu pohyblivou část.
Nějak jsem to chujovo odfotil, ale je to tam trochu vidět.
Napsal: 29 bře 2017, 15:14
od Michal22
Vytáhnout ven, rozebrat isostat, vyměnit střed. Vybrakuješ jej z jakéhokoliv jiného isostatu. A pokud jsou ty přepínače třeba na drátech nebo přečnívají přes okraj DPS, dá se to vyměnit i bez odpajování.
Napsal: 29 bře 2017, 15:36
od Xeon_sk
Ty přepínače jsou Bohužel v závislých trojicích zapájené najednou v mainboardu. Bude to asi pracná záležitost.
Napsal: 29 bře 2017, 15:39
od Sendyx
Vybagrovat z desky součástky za přepínačem a vyměnit vnitřek, pokud teda stator za to stojí.
Napsal: 29 bře 2017, 17:35
od mkat
Ak je za prepínačom volné miesto ,tak stačí ten stred vytiahnúť.Pred prepínačom máš segerku tú dáš dolu a vytiahneš stred von.
od Neniu
Izostat je stavebnice, takže se to dá krásně rozebrat a pak zase složit. Vnitřky jsou, až na výjimky, záměnné.
Pokud jsou na sobě závislé, tak je třeba ze všech třech sundat hlavu a celé to kování. Jde to celkem snadno, jen si dej pozor, ať ti z boku někam nevyskočí ta pružinka, která pohybuje zajišťovací kulisou. Hlavy se dají sundat snadno, jen je třeba na jedné straně (někdy více) vyhnout takovou packu a pak celou tou hlavou hnout do boku. Tím si uvolníš vnitřky a můžeš je vyndat ven. Nejlépe to jde směrem dopředu.
Nový vnitřek si sestavíš bokem a nejlépe zezadu jej nasuneš do statoru přepínače. Zezadu proto, že zepředu bys mohl zohýbat kontaktová péra. Píšu to teďka z paměti, tak snad to neříkám přesně opačně.
Nakonec nasadíš "kování" zpět, nasadíš kulisu a pružinku a celé to zajistíš přesně opačně, než si to sundal. Nejlépe je si to nacvičit na jiném kousku, ale fakt to není složité. Když to zvládám i já, tak to zvládne kdokoli
Napsal: 29 bře 2017, 17:40
od Sendyx
Ale houby, i ze závislého Izostatu jde vyndat jeden vnitřek bez složitého rozebírání aretace, jen to chce trochu cviku.
Napsal: 29 bře 2017, 17:47
od Neniu
Omlouvám se, chybička se vloudila. I při rozebírání se musí vnitřek přepínače vyndat směrem dozadu, dopředu to nejde. Pletu si to s jiným přepínačem.
Napsal: 29 bře 2017, 17:48
od Neniu
A ještě poslední fotka, postup zasouvání vnitřku do statoru a správná pozice kontaktových per.
Napsal: 29 bře 2017, 17:51
od Neniu
Sendyx píše:Ale houby, i ze závislého Izostatu jde vyndat jeden vnitřek bez složitého rozebírání aretace, jen to chce trochu cviku.
A jak? Docela by mě to zajímalo, občas by se to hodilo. Bohužel tu zrovna žádnou vhodnou závislou sestavu nemám, tak to nemohu zkoušet.
Nasadil´s mi pěkného brouka do hlavy, třeba to celou dobu dělám blbě
Napsal: 29 bře 2017, 18:06
od Sendyx
U toho vytahovaného sundáš pružinu a segerovku, a postupně vytlačíš vnitřek ze zadní polohy tak, že budeš aretační lištu posouvat buď nějakou planžetou, nebo stlačováním sousedního tlačítka. U Izostatů to jde, u těch průsvitných, co měli maďaři, to nejde.
Napsal: 29 bře 2017, 18:24
od Xeon_sk
Děkuju za náměty. Za Isostatem součástky jsou, ale lze je snadno vypájet. Hlavně, že tam nejsou ty sloty pro přídavný destičky. Objednal jsem na díly:
http://www.mojelacneelektro.sk/katalog/ ... nezavisly/
a mám ještě tlačítka jako na obrázku.
Napsal: 29 bře 2017, 18:28
od Sendyx
závislý a nezávislý má stejný stator, ale vnitřek je jiný.
