rlvknlg.exe Vir ?
Napsal: 29 bře 2017, 16:21
od markoni
Zdravím
Mám takový problém:Dnes po zapnutí PC se mi často děje taková výstraha od avastu Zablokována hrozba viz příloha na netu jsem našel tyto stránky
https://forum.viry.cz/viewtopic.php?f=13&t=109448 kde je někomu poraděno aby odinstaloval program C:\program files\relevantknowledge já ho mám taky mám ho odinstalovat? díky
Napsal: 29 bře 2017, 17:00
od serviceman
Adware. Odinstalovat.
Napsal: 29 bře 2017, 18:44
od dj_Paul
Tím Adwarem myslíš Avast?
Sory za ot
Napsal: 29 bře 2017, 20:33
od p32
To není OT, to je fakt k věci. To samé jsem chtěl psát už předtím.
Napsal: 30 bře 2017, 14:22
od markoni
serviceman píše:Adware. Odinstalovat.
Stačí tu složku jen vymazat nebo se to potřebuje řádně odinstalovat? když ano tak čím to odinstalovat? mám WIN10 díky
Napsal: 30 bře 2017, 14:40
od serviceman
Pokud je to v Programech, tak odinstalovat a zbytky vymazat. Pokud není, shodit všechny běžící instance a rovnou vymazat. Pokud se to bude bránit, vymazat v bezpečnostním módu, nebo off-line apod.
V každém případě ručně překontrolovat a smazat také z registrů
tady a
tady (je toho víc).
Případně zkus některý
nástroj.
Dobré by bylo pro budoucnost vědět s čím sis to tam zanesl (možná podle data). Pokud Avast neřval už při instalaci, zvaž jiný antivir.
Napsal: 30 bře 2017, 17:57
od markoni
Mě to řve od doby když vyšla nová verze avastu
Další poznatek od té doby to bylo včera když jsem v nástroji správce úloh dal ukončit úlohu a přejmenoval ten soubor tak ten avast zatím neřve a co se týká systémových klíčů tak do toho se mi abych pravdu řekl nechce, nerad bych udělal víc škody než užitku. díky
Napsal: 06 dub 2017, 23:37
od ZdenekHQ
dj_Paul píše:Tím Adwarem myslíš Avast?
Vyměnil jsem si pár mailů s Avastem ohledně nové verze jádra 17.xx, protože to při přechodu z 12.xx dělá problémy, nakonec na jejich fóru je o tom dlouhý vlákno. U mě to skončilo v nouzovém módu, totální likvidací Avastu a následnou novou instalací, protože mám pořád zaplaceno...
A taky jsem jim napsal, že existují i podobné názory, jako je ten Tvůj, a aby trošku brzdili v "nafukování", protože na Slovensku mají solidní konkurenci.
Celkově se mně zatím nezdá, že by chtěli existovat jen v USA, na ČR se vykašlat a ignorovat naše názory. Ale to, že jejich online podpora pro ČR je zabarikádována a utajena jak partyzáni na Slovensku za druhé světové je bohužel fakt. Ještě, že umím anglicky...
Napsal: 07 dub 2017, 08:44
od Hejnicek
Ano, pravdu dis, potreboval jsem emailovat s AVG a kontakt naprosto zadny.
Naproste utajeni.
Mel jsem nekde nejaky stary email na support a kupodivu, odpoved prisla.
Napsal: 21 dub 2017, 09:09
od Jarosinek
relevantknowledge -- tam je toho víc než ta jedna složka , muselo by se použít víc nástrojů. Odviroval bych Ti to , ale bylo by to několik logů ( a možná i scriptů) a nevím , jestli se to sem hodí. Mám s viry bohaté zkušenosti.
