Monitor s TV tunerem LG 227WD-PZ
Napsal: 01 dub 2017, 21:50
od Gagan2006
Dobrý den, obracím se na odborniky s prosbou o radu. Monitor s TV tunerem
LG 227WD-PZ chassis LD84G. Schéma jsem nahrál zde: https://ulozto.cz/!eTh0xnAYLheX/mfl4941 ... wd-pzj-pdf . Mám problém- monitor nabíhá, ledka bliká a zůstane svítit, ale obraz nanaběhne. Všechny napětí na mainbordu jsou v pořádku jen nesepne panel_power na Q1104 ani to nedostane signal z panel_CTL a podsvit taky nedostavá signal na INV_ON. Podsvit nemá zpětnou vazbu do mainbordu. Prosím, na co by jsem se měl zaměřit nebo zda to nemůže být problém v firmwaru. Děkuji za každé nakopnutí.
Napsal: 02 dub 2017, 08:51
od cabernet
Tuto zavadu moze sposobovat studeny spoj pod BGA obvodom ak sa v zariadeni nachadza, dalej poskodeny obsah pamate a ine...
Napsal: 11 úno 2018, 20:10
od Gagan2006
Tak jsem se zase k té televizi vrátil. Koupil jsem programátor CH431A. A zjistil, že jedna z pamětí je prázdná nebo mrtvá, vůbec se nedetekuje konkrétně IC102. Jsou tam dvě paralelně MX25L3205. A měl bych prosbu o radu, kde by se dala sehnat náplň nebo jestli někdo náplň nevlastní?
