Samovolné připojování k internetu.
Napsal: 09 dub 2017, 19:59
od Artaban001
Hezký večer.
Mám tu SIM od 02. Je to "předplacenka" s tarifem "na dlouho". Na straně operátora má zablokovaný datový služby. Zatím byla ve třech "androidních zařízení". U každýho z nich se z touhle kartou objevily každý den v nepravidelnou dobu SMS "vaše zařízení se pokoušelo o připojení k internetu. Povolte si data na... " přitom i v těch telefonech byla datová připojení vypnutá. Co to má znamenat? - to jako kdybych ty data neměl bloknutý, tak mě to denně "sejme" 25 kaček za "internet za den" z kreditu?
Napsal: 09 dub 2017, 20:21
od masar
Ano. Minimálně.
Napsal: 09 dub 2017, 20:36
od keemo
Zkus jeste zakazat kontrolu automatickych aktualizaci systemoveho sw. Ja ale tenhle problem nikdy nemel.
Napsal: 09 dub 2017, 20:53
od Michal22
Spousta aplikací vyžaduje přístup k inernetu, jen jak je spustíš- třeba kvůli určení polohy. Pokud jsi v budově, tak GPS nic, proto se snaží přes data.
Napsal: 09 dub 2017, 21:03
od vladodyno
Kód: Vybrat vše
Prenos dát bol vypnutý pred alebo až po vložení SIM karty?
Napsal: 09 dub 2017, 21:15
od Artaban001
1. Datový přenos na SIM je zakázanej u operátora (přes ten hlasový automat)
2. V telefonu je vypnutý datový přenos v tý liště, co se objeví když táhnu prstem z horního okraje dolů. Přesto ty SMS stále chodí.
Napsal: 09 dub 2017, 22:54
od MaTTo
Jednoduché riešenie... dopomôž telefónu a nastav mu "správne" APN
Teraz tam budeš mať prednastavený prístupový bod s názvom O2 internet ; pričom APN je "internet"
Prepíš mu APN z "internet" na nejaký nezmysel a už sa nikam pripájať nebude keď si nedá povedať
Napsal: 09 dub 2017, 23:06
od Standa99
Tohle je divné, v rodině jsou dva androidy s datovým tarifem + dva androidy bez tarifu a nikdy nebyl problém u těch bez tarifu. Ty mají pouze vypnuté "Mobilní data" v systému (Nastavení-Využití dat). Vypínáš to správně?
Napsal: 09 dub 2017, 23:43
od Artaban001
Jak jsem psal - data jsou vypnuté v tý liště, co se objeví při "stáhnutí ty roletky zhora". A vůbec je nezapínám. A i při tom na telefon chodí ty SMS o pokusu o připojení na net. Mě spíš zajímá, co chce "tajně" na net. Data jsou u operátora zablokovaný, proto ty SMS. A dělá to na každým "chytrým telefonu", nebo tabletofonu (Huawei mediapad T1 8 pro). Přibližně 1X denně - pokaždý v jinou dobu. Podotýkám, že to dělá i v telefonu, co byl chvíli před tím vybalen ze zapečetěné krabice (Lenovo A2016)
Napsal: 10 dub 2017, 08:27
od masar
Které aplikace mají oprávnění k připojování na net a jiné oprávnění, můžeš najít v Nastavení - Zabezpečení - Řízení oprávnění. Tam si najdi, které aplikace mají oprávnění - Odesílat SMS. Pak je můžeš zakázat.
Napsal: 10 dub 2017, 08:52
od Standa99
@Artaban001: Po deaktivaci přes tu ikonu v menu jsou v Nastavení-Využití dat ty Mobilní data vypnuté? Taky bacha na dlouhé SMS, hromadné SMS, SMS s diakritikou, ty by mohly být odeslané jako MMS a to jsou data.
Napsal: 10 dub 2017, 16:21
od Artaban001
Dotyčná osoba, která teď používá tuto SIM SMS nepoužívá. Ano, v nastavení jsou data vypnutá. Jak jsem psal včera, teď ta sim je v telefonu, který byl pár minut před tím zakoupen u "Bublinek" a zataven v igelitu (tudíž na něj před tím naposledy sahaly maximálně čínské děti, co jej smontovaly).
O těch SMS, co se automaticky převádí na MMS při překročení 300 znaků vím, škoda, že to nejde vypnout, když mám u svýho telefonu neomezený SMS.
Napsal: 10 dub 2017, 18:04
od Michal22
Je třeba si uvědomit, že v nynější době jsou data ta věc, na které operátoři vydělávají. Proto tlačí výrobce, aby ve firmware telefonu pokud možno nechali co nejvíc "zadních vrátek", která neznalému uživateli co nejvíc vycucnou účet. Bývalo to takhle vždy.
Jak jsem psal výše, nejčastěji se přes datové připojení realizuje zjištění polohy.
A s těmi dlouhými SMS- pokud se nemýlím, tak se z dlouhé SMS stane MMS až ve chvíli, kdy překročí 1kB. To znamená přes 6 SMS.
Sám posílám často delší SMS (mám je neomezené), ale MMS mám účtovanou max. jednu měsíčně- a to když ji opravdu pošlu. Prostě si hlídám, abych neměl SMS delší než těch 1000 znaků.
Napsal: 10 dub 2017, 18:24
od xsc
Určování polohy by neměl být problém, pokud to výrobce nějak nedoprasí. Když dám v nastavení "pouze zařízení", tak se poloha určuje jen podle gps, wifi ani mobilní sítě si to nevšímá.
Napsal: 10 dub 2017, 19:21
od Standa99
U těch SMS záleží, jaká aplikace je odbavuje, je jich hromada a každá se chová jinak. Zadní vrátka nebudu komentovat, ale jak jsem napsal, dva telefony nastavení ctí a to nemají data u operátora zakázané. Se svým telefonem jsem často mimo republiku, takže mám zakázaný datový roaming (za chvíli nebudu muset) a vše je také bezproblému.
P.S. Když se mobilní data využívají, tak se dá zjistit (viz. obrázek), která aplikace a kolik, ale ty tam asi nebudeš mít nic?
