CO2 laser 40W
Napsal: 11 dub 2017, 06:26
od yesper26
Ahojte, ako je to s napajanim tohto laseru ??? Niekde com sa docital, ze ma byt VN zdroj s napetim okolo 30KV a prudom 20mA ale neviem aku ma mat frekvenciu. Je lepsie tento zdroj kupit original na ebayi cca. 70e alebo si ho vyrobit, trafko z Merkura TV a nejaky budic k nemu ? Diky za radu.
Napsal: 11 dub 2017, 06:46
od termit256
Frekvenci jsi nenasel protoze laser se napaji DC
Osobne si nemyslim ze trafko z merkuru prenese 600W, navic potrebujes regulovat vykon.
Napsal: 11 dub 2017, 07:06
od yesper26
Jj je to DC, ale naco mi je 600W ? Laser ma vykon 40W.
Napsal: 11 dub 2017, 07:28
od termit256
30kV x 20mA =600W
Tech 40W je opticky vykon, ne prikon.
Napsal: 11 dub 2017, 07:39
od yesper26
Napsal: 11 dub 2017, 11:04
od Michal22
A trafo z Merkuru dá tak 10kV při pár mA.
Musel bys použít trafo z nějaké BTV, k tomu násobič. A stejně by to bylo proudově málo.
Napsal: 11 dub 2017, 11:20
od danhard
Napsal: 11 dub 2017, 12:36
od yesper26
Napsal: 11 dub 2017, 20:07
od ZdenekHQ
Nedívejte se zbývajícím okem do laseru
Napsal: 12 dub 2017, 06:24
od yesper26
Mno jjjj
Napsal: 26 dub 2017, 07:59
od yesper26
Caute, konecne mi vcera prisiel zdroj na laser, len neviem ako to mam zapojit. Ide z neho jeden kabel VN vystup. Ale na trubicu vraj maju ist dva, zivy a asi zem. Mozem pripojit ako zem obal - plech zdroja VN ?
Napsal: 26 dub 2017, 17:42
od pepik9
Podívej se, jestli se to nepodobá
tomuhle . (L- vlevo )
Napsal: 26 dub 2017, 18:54
od yesper26
No podoba ale mne ide z vn zdroja jeden kabel ten cerveny.
Napsal: 26 dub 2017, 19:18
od Celeron
Chlape, ty o tom nic nevíš a chceš to dávat dohromady? Máš vůbec výrobní možnosti na zhotovení stolu pro lasercutter, optiky a hlavně aby to bylo pro obsluhu bezpečný? Jen aby jsme se v novinách nedočetli o prvním laserem zastřeleným na Liptove.
Napsal: 27 dub 2017, 17:52
od yesper26
Nebooooj, ak uvidis atomovy hrib tak to som bol ja
