Ukazatel teploty a palivoměr Scenic 1.5dCi
Napsal: 11 dub 2017, 20:35
Scenic II 1.5dCi. Mám problém s ukazatelem teploty. Při startu má naskočit jeden dílek, často se ale stane, že jich naskočí 5 - 6. Za jízdy jednou dokonce naskočilo krátkodobě 8. Motor má pak nezdravý chod, někdy při startu zhasne a je nutné znovu nastartovat. Vstřikování je řízeno v závislosti na údaji teploty. Vadné čidlo? Jeho konektor (dva vodiče) není zoxidovaný.
Druhý problém mám s indikátorem paliva. Většinou jsem tankoval za 1000Kč, tj. asi 5 dílků. Nyní jsem tankoval 3x plnou. Po natankování do plna naskočí 5 dílků (mělo by 8 ) s ujetými km klesne na tři dílky a pak opět skočí na 5 dílků a poté klesá již normálně na jeden - minimum. To se opakovalo zatím 3x, co jsem tankoval do plna. Mění se tím i dojezdová vzdálenost.
Nevím, zda tyto závady vznikly současně, tankoval jsem většinou za 1000 Kč, ale před problémem s teplotou byla na autě měněna spojka a rozvody. Pak jsem cca měsíc s vozidlem nejezdil. Mohli v servisu něčím pohnout nebo je to náhoda? Technik podezřívá čidlo teploty - jsem objednán na výměnu, s indikací paliva neví.
Vím, že častým problém je i ve vlastním přístrojové desce - úplně mrtvá, nulování hodin, různé studeňáky, nová je ale asi za 30kKč, oprava do 5kKč.
Zajímá, mne, zda někdo měl také takový problém a pokud ano jaké bylo řešení.
Na fóru renaultclub.cz mám také dotaz, zatím bez odpovědi.
Foto na: http://soemtron.rajce.idnes.cz/SCENIC_II_1.5dCi/
