Stránka 1 z 3
Ochrana proti přepětí
Napsal: 12 dub 2017, 12:09
od imhotepcz
Čau. Jakou ochranu proti přepětí by si mi doporučil. A zda je vůbec tato věc v praxi použitelna, no zkrátka zda ji tam mám či nemám dát.
Ještě upřesním. Nemyslím přepěťovou ochranu do zásuvky ale svodič přepětí do rozvaděče.
Napsal: 12 dub 2017, 12:21
od ok1hga
do jakého rozvaděče ?
na jaké pracovní napětí ?
nebo to má být na analogové signály ?
nebo datové ?
zkus to lépe specifikovat . . .
Napsal: 12 dub 2017, 12:49
od ZdenekHQ
Ta ochrana je v praxi několikastupňová, pokud by jsi chtěl opravdu svodič bleskového proudu do rozvodny, tak to je docela drahý.
Někde v domě u spotřebiče díky impedanci smyčky pak už stačí jen filtr + svodič přepětí, česky bleskojistka, v horším případě varistor. Je potřeba zajistit, aby se jednotlivé ochrany vybavily postupně, jinak při prvním větším přepětí shoří a nebudou k ničemu, nebo to taky dokáže vyrazit všechny jističe až po domovní pojistky (to umí hlavně bleskojistky).
Napsal: 12 dub 2017, 13:04
od imhotepcz
ok1hga píše:do jakého rozvaděče ?
nebo datové ?
Myslím tím v dome na klasické rozvody 240V (3x400V) ne datové ne jiné. Viděl jsem toto
https://www.e1.cz/katalog/0000000091-svodice-prepeti
Ale jde mi o to jestli je to v praxi vůbec k něčemu, do teď jsem v dome neměl ani proudový chránič a nic se nedělo, teď to ale celé předělávám tak partám po moznostech.
Napsal: 12 dub 2017, 13:27
od ZdenekHQ
Do rozvodny můžeš dát jedině svodič proudu, nachystej si cca 10.000Kč.
Otázka je, jestli není levnější dát před spotřebiče nějakej svodič přepětí, impedanci a selektivitu zajistí "dráty ve zdi". Tam můžeš dát ty malý bleskojistky v keramickým pouzdru, ale nikdy nezjistíš, jestli už není po nich...
Je to takový bastlení, oficiálně je to dost drahý, neoficiální řešení nenapíšu, dostal bych vynadáno. Ale funguje to.
P.S. Ta terminologie na WWW stránkách dostává pěkně na prdel, vždycky je hlavní údaj proud + maximální energie, ne napětí. Stačí navštívit "konkurenci" a všechno je jinak:
http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/c ... rem--15096
Napsal: 12 dub 2017, 13:44
od imhotepcz
ZdenekHQ píše:Do rozvodny můžeš dát jedině svodič proudu, nachystej si cca 10.000Kč.
jeden elektrikar rika ze pouziva toto
https://www.elima.cz/obchod/oez40619-sv ... 22870.html
ja bych jeste dal pred servery tohle
https://www.elima.cz/obchod/106858-ex9u ... 29082.html
Napsal: 12 dub 2017, 13:49
od ZdenekHQ
Pokud máš mezi rozvaděčem a serverem, napíšu to blbě - cca 15m kabelu - můžeš to použít. Je to ale ochrana na bázi varistorů, dělají se i výkonnější krabicový varianty. Ale prostě do základního rozvaděče napojeného ven na síť nesmí, s opačným pohledem vlastně Ty jistíš venkovní síť přes elměr, což je blbost.
Napsal: 12 dub 2017, 13:54
od ZdenekHQ
A zas mně při hledání obrázku vypadl stejný časopis :
http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/c ... ler--13632
Na komerční reklamu kašli, ale princip sedí.
Napsal: 12 dub 2017, 14:17
od imhotepcz
ZdenekHQ píše:Pokud máš mezi rozvaděčem a serverem, napíšu to blbě - cca 15m kabelu - můžeš to použít. Je to ale ochrana na bázi varistorů, dělají se i výkonnější krabicový varianty. Ale prostě do základního rozvaděče napojeného ven na síť nesmí, s opačným pohledem vlastně Ty jistíš venkovní síť přes elměr, což je blbost.
tohle je tedy blbost?
Napsal: 12 dub 2017, 14:26
od ZdenekHQ
Pokud je to tak, že máš RD, do něho Ti vede kabel, za ním je elměr atd., tak je to blbost.
Pokud jsi v paneláku, máš podružný rozvaděč v 5.patře, tak to blbost není.
Víš třeba, jakou vypínací schopnost musí mít jističe, co chceš použít?
Napsal: 12 dub 2017, 14:42
od ZdenekHQ
Tohle jsou krabicový varistory :
http://www.tme.eu/en/katalog/?art=SIOV-B32K550
Ale pokud vím, testují se jen vlnou 8/20us, takže jsou ve třídě C. Pokud někdo nabízí varistory ve třídě B (do rozvodny), nejspíš je to jen fake, nebo je ten test pro relativně malý proudy cca 10kA. B se testuje 10/350 µs, bleskový proud je řádově stovky kA.
Napsal: 12 dub 2017, 14:46
od imhotepcz
ZdenekHQ píše:Pokud je to tak, že máš RD, do něho Ti vede kabel, za ním je elměr atd., tak je to blbost.
Mam dum, a ten je připojen venkovním vedením. Podle toho co sem vyděl tak se to dává až za proudoví chránič, je to tak?
Jističe mam eaton 6kA PL6-B16/1 a 6kA PL6-B10/1, Chránič proudový PF6-25/4/0,03
Napsal: 12 dub 2017, 14:49
od ZdenekHQ
Takže ty nejlevnější. Jak daleko máš trafostanici?
Napsal: 12 dub 2017, 15:04
od imhotepcz
ZdenekHQ píše:Takže ty nejlevnější. Jak daleko máš trafostanici?
ano přiznám se ze cena byla rozhodující neb nevím co mi přinese ten nejdražší. Doma jsme měli jističe ještě ty bakelitové a fungovali.
Trafostanici mam cca 200M
Napsal: 12 dub 2017, 15:08
od ZdenekHQ
To je přesně ta situace, kdy si lidi stěžují, že jim jistič párkrát vypadne a umře. Profící běžně osazují 10kA, těm 6kA se zdaleka vyhýbají. Zvlášť v případech, když se podívají z okna a vidí trafostanici.
Jinak impedance fíčka atd. je relativně nulová proti impedanci vedení. Do rozvodny nedávej nic, přepěťovky dej až před spotřebiče. Sám to mám téměř taky tak.
