Přepojení zřejmě přilepeného konektoru
Napsal: 15 dub 2017, 21:04
od Zdenek_Valter
Jakým způsobem je možné tento konektor odpojit a znovu připojit na novou desku?
Napsal: 15 dub 2017, 21:16
od Habesan
Napsal: 18 dub 2017, 10:17
od Zaky
Deska sice vypadá dost ošklivě doprasená, ale pokud je jinak panel v pořádku (což není jisté, mohou být po smrti COF IO), , hleděl bych raději se pokusit desku opravit. Jak zkusíš flex od tconu utrhnout, už to podle mě nemáš naději na druhý tcon úspěšně napojit. Rozlousknutý IO je narozdíl od napojení flexu možné vyměnit bez problémů, pokud je k dispozici druhý. Pokud máš druhý tcon s odtrženým displejem, můžeš ho použít jako dárce dílů, už stejně k ničemu jako celek použít nepůjde.
Napsal: 18 dub 2017, 10:27
Tiez by som povedal, ze opravit dosku. Kedze bude potrebne spajkovat horucim vzduchom, je potrebne to podlozit nejakym izolacnym materialom, aby nedoslo k poskodeniu LCD panelu teplom.
Napsal: 26 dub 2017, 18:47
od Zdenek_Valter
Zaky píše:Deska sice vypadá dost ošklivě doprasená, ale pokud je jinak panel v pořádku (což není jisté, mohou být po smrti COF IO), , hleděl bych raději se pokusit desku opravit. Jak zkusíš flex od tconu utrhnout, už to podle mě nemáš naději na druhý tcon úspěšně napojit. Rozlousknutý IO je narozdíl od napojení flexu možné vyměnit bez problémů, pokud je k dispozici druhý. Pokud máš druhý tcon s odtrženým displejem, můžeš ho použít jako dárce dílů, už stejně k ničemu jako celek použít nepůjde.
No to je mi jasné, že opravit desku je zpravidla snažší, ale v tomto případě je deska poškozená na čtyřech mísech a ve dvou znich je dokoce provrtaná zkrs.
Panel byl do zničení desky v pořádku - deska se zničila dlouhými šrouby při výměně úchytu televize.
Napsal: 26 dub 2017, 21:29
od Zaky
Tak to není dobrá situace, obávám se, že je to čistá práce, tedy TV na odpis. Kdybys nějak uspěl s tím překontaktováním pásků, dej vědět, ale vidím to silně pesimisticky.
Napsal: 26 dub 2017, 21:57
Pozeral som o tom nieco kedysi a podla mna sa to prilepit neda bez pristroja na to urceneho. Takze ak nejde doska opravit, jedine riesenie je to cele vyhodit...
Napsal: 27 dub 2017, 18:33
od PotPalo
Však to normálne pocínuj...
...a priletuj.
Napsal: 24 zář 2017, 17:08
od Zdenek_Valter
Tak se mi oprava díky vašim radám povedla - obrazová dokumentace se slovním doprovodem je na sesterském fóru CNC:
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=48& ... 78#p260378
