Úhlová bruska Makita - zvláštní zvuk, jiskření
Napsal: 16 dub 2017, 18:41
od seldik
Dobrý den přeji,
mám problém s rozbruskou, když ji zapnu tak se točí, ale vydává velmi divný zvuk, dost jiskří, a hodně se přehřívá, viz:
1. video, sundal jsem přední část a nahrál zvuk:
https://youtu.be/VScTL8bO73I
2. video, odkrytoval jsem zadní část a zapnul jí:
https://youtu.be/xsu4ZbOlN0U
Nevěděl by jste někdo, čím by to mohlo být ?
Zde jsou fotky:
Napsal: 16 dub 2017, 18:42
od seldik
další foto:
Napsal: 16 dub 2017, 18:45
od mi-ro
Pokud jsou ty uhlíky dostatečně dlouhý, je to jasný. Rotor KO.
Napsal: 16 dub 2017, 19:01
od Celeron
Dlouhý mě zrovna moc nepřipadaj, nový jsou jednou tak dlouhý.
Napsal: 16 dub 2017, 19:03
od fredis
Podle mně jsou ty uhlíky už krátký.
Napsal: 16 dub 2017, 19:11
od nekmil
No to druhé video je hrůzostrašné.
Délku uhlíků bych neřešil, dneska jsou snad všechny "vystřelovací". Vzal bych ohmmetr a zkontroloval jednotlivé lamely na těleso rotoru. Ten rotor bude asi kaput.
Napsal: 16 dub 2017, 19:12
od seldik
Uhlíky mi přijdou ještě dobré, ještě mají rezervu.
Napsal: 16 dub 2017, 19:13
od Celeron
Jo, koukni jestli ty boční měděný vývody uhlíků nejsou na dorazu drážky v držáku uhlíku. Pokud jo, nedoléhají uhlíky na komutátor a strasně to jiskří a pak vše ubývá, jak komutátor, tak uhlík. Jestli je ten komutátor vyprskanej do vlnovky, bude ho potřeba lehce přetočit v soustruhu a odgrotovat otřep v drážkách mezi lamelami. Šmirglem ve vrtačce v žádným případě, na všech lamelách musí zůstat stejnej rádius.
Napsal: 16 dub 2017, 19:38
od seldik
Ne, ty měděné vývody uhlíků ještě nejsou na dorazech.
Napsal: 16 dub 2017, 20:00
od fredis
Tak potom je to jasný. Konec rotoru
Napsal: 16 dub 2017, 20:01
od Hejnicek
Ten rotor bude podle ty krasny cerny barvy a videa na 99 procent KO.
Napsal: 16 dub 2017, 20:15
od Atlan
Zadne lozisko je ok? Pre istou.
Napsal: 16 dub 2017, 20:41
od seldik
Ložiska se zdají být v pořádku, jde s tím otáčet zlehka a bez nějakého osového vychýlení.
Napsal: 16 dub 2017, 23:16
od varikap
Zkus změřit ohmmetrem (nejlépe ručkovým) odpor mezi sousedními lamelami kolektoru postupně kolem dokola - neměl by se příliš lišit.
Takhle se daly měřit starší rotory ETA, vadu vinutí také signalizuje zvýšený opal na některé lamele a "odtokových" hranách uhlíků. Na posledních fotkách se zdá že to tam je trochu vidět (ta lamela).
Jinak by neměly být da doraze také ty pružiny co přitlačují uhlíky, nejen ten Cu přívod.
Napsal: 16 dub 2017, 23:40
od Michal22
Na fotce mě připadá, že je v jednom místě tmavší vinutí. Je to jen chyba fotografie, nebo se tam taky něco přehřívalo?
A soudě podle toho plastového distančního kroužku, co je mezi ložiskem a komutátorem, to asi hořelo už nějakou dobu...
